Themen: 5
Bedankte sich: 6
17.03.2014, 15:45
wie schon in der Überschrift betrifft das Problem den Türgriff außen an der Beifahrerseite. Bis ca. 3/4 des Weges nach oben geht er geschmeidig wie immer, dann kommt ein nicht unerherblicher Widerstand und dann öffnet das Schloß mit einem lauten "Knack".
Jetzt meine Fragen, woran kann es liegen, kann es so bleiben oder kann dadurch etwas kaputt gehen?
Liebe grüße,
Dennis
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
Hast du die Schlösser der alten Türe noch?
Ich würde die umbauen, denn genau daran scheint das zu liegen, genauso wie dein ZV Problem aus dem anderen Thread.
Themen: 35
Bedankte sich: 35
189x gedankt in 154 Beiträgen
ich hatte beide Probleme schon
das Laute Knack vom aussengriff lag an meiner Türe NUR ein 2 Schrauben die sich gelöst hatten,und etwas Sprühöl war hier auch sicherlich Hilfreich
und das Problem am Innengriff lag bei mir an der stabge die vom Innengriff zum Schloß führt,die habe ich etwas strammer gebogen und das Problem war erstma weg,aber das leierte wieder aus....hab mir dann eine vom Schrott besorgt
Themen: 5
Bedankte sich: 6
danke für eure Antworten.
Die Schlösser sind umgebaut worden, eben um solche Probleme zu vermeiden. Das Gestänge in der Tür und den Türgriff werde ich mir dann gleich mal zur Brust nehmen.
Letzten Endes ist es "nur" lästig, nur auf Dauer sollte schon wieder alles so funktionieren wie es soll.
Liebe Grüße
Dennis
