Zündfunken kommen aber startet nicht ?
Gestern auto abgestellt ,heute startet er nicht mehr.
kontrolliete teile:
1. Zündkerzen ok
2. Zündkabel und kappe ok
3. Sicherung alle ok
4. Pengzin auch noch drin ok
5. Anlasser nuddelt bis er Qualmt
Was kann es noch sein ??? Hilfé
[Bild: noten.gif] 'Ich habe einen von 1996 mit Klima C06 C3G Motor leider keine Servo aber trotzdem Very Happy
OT Geber. Und anlasser maximal 5 Sekunden drehen lassen sonst kannst den bald neu machen
Geht die Wegfahrsperre aus?
wegfahrsperre ist es nicht weil er ja ab und zu kommen will " 3 bis 4 mal zünden" und ot geber ? wo ist der genau beim twingo.
Wenn du vor dem Auto stehst rechts unter dem Zylinderkopf Richtung Getriebe. Er nimmt ja Schwungradzahnsignale ab.
Hattest du die Kabel ab?
Sicher dass die Reihenfolge jetzt stimmt?
Wenn nein, kam der Fehler von jetzt auf gleich?
Bitte pflege dein Profil und trage den Motor nach.
Mit Verteilerkappe ist es der C3G.
haben jetzt den ot geber gegen einen wunderschönen hellblauen getauscht und er will immer noch nicht.
sogar die beiden relais für die pumpe getauscht und gemessen 13 volt am b7 weissen kabel.
der motor will irgendwie los aber dann doch nicht. ???
Wenn Zündfunken kommen brauchst du an den OT Geber gar nicht ran.
Und warum beantwortest du meine Fragen nicht?
zündkabel alle richtig angeschlossen und fehler war von gestern zu heute da.
Halt ....kappe einfach mal mit drecklappen ausgewischt und einen schönen riss gefunden. kein wunder das es beim starten immer aus dem ansauger puffte. fehlzündugen ohne ende. nun aber die neue kappe fest mit dichtungskleber abgedichtet.
  Twingo startet nicht immer. Eddy.S. 18 7.377 12.11.2020, 07:33
Letzter Beitrag: Eddy.S.
ZTwingo2 Motor startet nicht efkan 18 11.847 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: efkan
  clio 2 - (1.2 l) orgelt - springt aber nicht an unleash_it 5 5.479 15.06.2018, 20:25
  Motor startet nicht nach Zahnriemen wechsel???? Chikedilie 15 26.664 15.10.2012, 19:02
