Ein neuer alter in Hamburg
Jo und das ist er nun mein 300€ Twingo...
[Bild: twingo-18181139-WwK.jpg]
EZ 1/94
Km ca 192000
Und in Blau/Lila...
Ein paar kleinigkeiten hat er dann doch auch schon die gemacht werden müssen.
Tacho defekt / nein der ist ja nun zur Zeit i.O
LÜftung läuft auch ohne Zündung,also immer / Radio abgeklemmt erledigt(Tip aus diesem Forum)
Wasserpumpe undicht / neue ist heute gekommen,Samstag wird sie eingebaut
Vorderreifen am ende...die kommen am ersten dran.
Tja und was und wie es weitergeht mit dem kleinen....schaun wir mal
Eine andre Farbe auf sicher...Mattschwarz/Rot ist bisher meine Idee gut und günstig.
Sicherlich noch andere Felgen iwann....vielleicht eine Servolenkung...und sonst...schaun wir mal
Bisher lübbt der kleine Super und ich hoffe das es so bleibt.Irgendwann wird er auch noch einen Namen bekommen,bisher ist mir nix passendes eingefallen.
Auf Bald
Bali
Einer der ersten. Nett! Die defekten Teile sind ja schnell getauscht.
(18.02.2014, 18:16)Balindalin schrieb: LÜftung läuft auch ohne Zündung,also immer / Radio abgeklemmt erledigt(Tip aus diesem Forum)
Da muss ich mal nachfragen, da ich das Problem mit der Lüftung auch habe. Wie hast Du das genau gelöst bzw. wo liegt der Fehler?
Danke Smile
Hiho
Ich hab hier im Forum nen Tip dazu gefunden...musst du mal die Suche benutzen...hab mich überall durchgelesen.Und in einem Beitrag stand was davon das das Radio dann verkehrt angeschlossen wurde.
Soll heißen Dauerplus und Zündungsplus vertauscht.
Die meisten neueren Radios haben eine möglichkeit dies im Anschlusskabel des Radios zu tauschen....rot und gelb sind die beiden glaube ich.
Und da gibt es im "Kabelbaum" des Radios 2 Steckverbinder(dummes Wort) und du kannst die dann ruhig untereinander tauschen rot auf gelb und gelb auf rot.
Aber nutze lieber nochmal wegen der genauen Kabelfarben die suche hier...
[Bild: twingo-24183248-U2k.jpg]
Hier ist ein Bild davon...wenn du diese Steckverbindungen nicht hast....dann frage lieber die anderen die es dir sicherlich besser erklären können
Es bedanken sich: ram17
Danke, genau das war es bei mir. Irgendein Vorbesitzer hat Zündungs- und Dauerplus auf eine Ader gelegt.
Nachdem ich die Radioverkabelung mal entdröselt hatte ist nun auch bei abgezogenem Schlüssel Ruhe in der Lüftung. Das hatte mich vorher schon wegen leerer Batterie 3x Anschieben gekostet.
Und auch hier mal ein wenig neues..
Wasserpumpe neu...und nun muss auch noch der Heizungskühler neu/gereinigt werden..aber das Kühlsystem ist dicht.
Neues Lenkrad gekauft...warte nur auf die Lieferung...Bilder folgen dann.
Bevor du dir die Arbeit machst den Wärmetauscher zu wechseln schaue lieber nach den Luftwegen.
Wenn du die Luftwege als Fehlerquelle ausschließen kannst dann befühle die Schläuche. Wenn einer der dünnen oder beide wirklich kalt bleiben und du richtig entlüftet hast (was hier schon einigen erhebliche Probleme bereitet hat) dann würde ich zuerst den Wärmetauscher wasserseitig abkoppeln und mit dem Gartenschlauch spülen. Das spart ganz ungemein viel Zeit.
Moin Moin
Danke für den Tip...aber "leider" werden beide heiß...kurz Heizungskühler wohl dich.
Oder gibts dan noch was andres?
Ich werde aber auf alle Fälle versuchen den durchzuspülen
Wenn beide heiß werden ist der Heizungswärmetauscher hoffentlich dicht nach außen, aber er ist definitiv nicht dicht im Sinne von verstopft. In diesem Fall müsste der Austritt deutlich kühler sein. Prüfe das mal an deinem Heizkörper zu Hause so du nicht ne Fußbodenheizung hast.
Da wird beim Luftweg was nicht stimmen, sprich Klappe oder Zug ausgehängt.
Selbst wenn der Wärmetauscher verstopft wäre würdest du den mit Druck aus der Wasserleitung mit Sicherheit frei bekommen. Bei mir ist kein Druckregler installiert, da liegen knapp 10 Bar an. Und mit Druckregler werden es immer noch 3-4 Bar sein, auch das reicht völlig aus.
Es bedanken sich: 9eor9
Hmmm OK ich werd mal schauen gehen uuund Berichten
So er hat nun danke meiner mittleren Tochter auch einen Namen
KLAUS
Ein Twingo namens Klaus...nuja
Dhl war eben auch da Lenkrad aus nem R19 Sieht besser aus ..ist griffiger...und gleichgroß
[Bild: twingo-03114425-anx.jpg]
Feines Lenkrad, aber das Metall hat schon etwas gelitten oder?
Lässt sich ja leicht neu lackieren
Jo erstmal einbauen und geniessen...und der Rest folgt
  Mein neuer Alter… oder Twingo Beach die zweite RölliWohde 22 8.971 27.03.2024, 12:06
  Mein neuer Alter: Brummbär/Luzifer II cwinter 2 1.150 15.09.2023, 11:03
Letzter Beitrag: cwinter
ZZTwingo1 Neuer alter C06 Jenso1973 4 2.730 24.06.2021, 07:44
Letzter Beitrag: V320001
  Mein neuer Alter Daniel_2002_Twingo1 6 3.079 07.07.2020, 18:29
Letzter Beitrag: Blacksurfer
  Mein neuer alter Twingo piep1812 7 8.467 25.11.2017, 09:29
Letzter Beitrag: piep1812
ZZTwingo1 Mein Neuer - Alter Bumbelbee 16 17.584 12.02.2012, 14:55
Letzter Beitrag: Bumbelbee
ZZTwingo1 Mein Alter und Neuer BlackDrako 10 7.910 01.11.2010, 22:21
Letzter Beitrag: BlackDrako
  Mein ´´alter´´ =( Kekschen 5 3.550 10.08.2010, 19:12
Letzter Beitrag: PowerMatze
