15.02.2014, 11:33
Hi twingo gemeinde
Also mein twingo (d4f) 1.2 16v 75ps bj 2002 schlüsselnr. 3004 129 hat keine leistung mehr das heist bei einer steigung von ca. 5% kann ich höchstens im ersten gang mit 30-35 km/h fahrenso als wenn ich nur 5mm aufs gaspedal drücke habe dann zündspule zündkerzen und verkabelung und denn gas poti gewechselt aber hat nur eine ganz leichte verbessung bewirkt aber drotzdem wie oben beschrieben ausser das jt das ruckeln so gut wie nicht mehr beim gas geben bemerkbar ist die zündkerzen waren bei drei rehbraun also normal und bei einem schwarz sogar schon fast glänzend habe dann gedacht das er dann auf jedenfall sprit ankommen muss das heist das ich die neue zündspule gewechslet habe aber auch wieder beim alten problem das er bei vollgas im leerlauf ne gefühlte ewigkeit brauch bis er mal aufwacht und gestern abend ist er mir im leerlauf 2-3mal aus gegangen weil im leerlauf zuckt ruckelt und mit viel kraft und gas geben am leben bleibt jt frage ich euch liebe twigo gemeinde was die verdächtigen sind (habe schon die drosselklappe gereinigt und ein neuer luftfilter eingebaut weil da zimlich öl im kasten war)
Vielen dank schonmal im vorraus mfg marcel
