Themen: 17
Bedankte sich: 190
48x gedankt in 35 Beiträgen
Habe mein Auto heute früh auf Arbeit abgestellt und beim Schlüssel ziehen gemerkt das noch die Anzeigen für Handbremse, Lenkung und meine ständigen Begleiter Schraubenschlüssel und Abgasleuchte an sind.
Ich kann den Schlüssel im Schloss drehen bis zur Zündung - es bleiben alle genannten Lampen an. Wenn ich denn Motor starten will gehen alle Lampen aus ...
Es ist nicht möglich das Fahrzeug per Fernbedienung ab/aufzuschließen.
Habe jetzt die Batterie abgeklemmt und weiß nicht weiter -.-
Bedankte sich: 6713
6995x gedankt in 5781 Beiträgen
Hast du Tagfahrlicht nachgerüstet?
Da war schon mal was mit defektem Steuergerät fürs Dimmen/Abschalten.
Das Ausgehen der Kontrollen kommt dann von einer erschöpften Batterie die beim Start total in die Knie geht.
Themen: 17
Bedankte sich: 190
Danke für deine Antwort.
Habe eben in der Mittagspause nochmal geschaut und wen wunderts: es lag an der BPC2.
Kaum ist die Box ausgebaut funktioniert alles. Habe jetzt eine Diode eingebaut und Ruhe -.-
Themen: 94
Bedankte sich: 130
346x gedankt in 260 Beiträgen
na mal gespannt ob das mit der diode funktioniert. hast du nun genauere infos was die diode bezweckt und was für eine diode wurde verbaut?
Themen: 17
Bedankte sich: 190
Ja es funktioniert mit Diode.
Sie soll bewirken das die Spannung nicht zurück fließt Richtung Schaltplus.
Es wurde eine SY351/6 verbaut ...
Der Thread kann zu ...
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
klingt aus meiner Sicht eher nach Elektrikpfusch, wenn diese Diode nötig wäre dann sollte sie in der Tuningbox schon drin sein.
