Lenkung RS
Moin zusammen,
bei meinem Vorstellungsthread geht das wohl unter, daher hier noch mal im richtigen Bereich:
Mir ist bei meinem RS aufgefallen, dass, wenn der Motor aus ist und ich am Lenkrad gnackel, ich ein recht unschönes, fast schon metallisches Geräusch hör.
Lässt sich schlecht beschreiben.
Spiel konnt ich jetzt nirgends feststellen. Hab aber auch nur die Spurstangenköpfe checken können, da ich auf die Schnelle keine Bühne/Grube hab.
Der linke Querlenker ist neu, der rechte noch der erste (37tkm).
Gefühlt kommt das Geräusch ausm Lenkgetriebe. Also eher mittig ausm Auto.
Wenn die Servo läuft ist das Geräusch weg. Ist das bei der elektischen Servolenkung evtl. normal?
Bzw. gibts bekannte Probleme mit der Lenkung?
Vielen Dank scho mal!
Grüße
Tom
Mein hauptsächlich Stadt und bissal Landstraßenverbrauch: [Bild: 613506.png]
Bekannte Probleme eigentlich nur die querlenker. Die sind bei manchen ja relativ schnell hinüber.
Ich bilde mir ein es knackt wenn ich langsam mim rechten Voderreifen über nen abgesenkten Bordstein fahr.
Hört sich fast nach Querlenker an?
Bis jetzt dacht ich immer es geht nur der Gummi kaput? Schlagen die auch so schnell aus?
Wenn Gummi kaputt werden die Gelenke trocken, Metall Vs Metall findet dann statt.
Schon klar, jedoch ist bei meinem rechten Querlenker der Gummi noch nicht kaput.
Daher die Frage.
Nimm Schraubenzieher und Hebel mal am traggelenk und versuch das Traggelenk vom achsschenkel wegzuhebeln. Wenn da Spiel ist liegt es daran.
Die Servo ist doch bestimmt irgendwie geschmiert/gefettet?
Wie kann ich da mal nachfetten/schmieren?
Du hast keine Servolenkung sondern eine elektrische Lenkhilfe. Der Motor sitzt direkt an der Lenksäule. Schmieren fetten kannst du da nichts.
Aber ich werde in der elektisch unterstützten Lenkung doch bestimmt auch ne Zahnstange haben die ich mittels Zahnrad bewege?
Ist die Kombi dann völlig schmierfrei?
Soweit ich weiß kann man da nicht wirklich was schmieren.
Hattest du jetzt mal Auto oben übe hast Lenkung und Achsaufhängung überprüft?
Sprich Sputstangen, Traggelenke, koppelstangen usw?
Weil an der Elektrischen Lenkhilfe liegt es zu 99% nicht.
Weil deine Lenkbewegung geht nicht durch die Lenkhilfe.
Les: http://www.kfz-tech.de/ElektrischeServolenkung.htm
Besonders du schreibst knacken von rechts und rechts erste Quer Lenker. Überprüfe den. Weil jeder weiterer Gedanke ist jetzt eigentlich sinnlos wenn du nicht das einfachste prüfst.
Ne, muss ich erst noch checken.
Hat mich jetzt nur mal intressiert.
Merce für den Link!!
Hab nen ähnliches Problem. Fahrwerk wurde kpl gecheckt.
Meister findet auch nix aber ich höre nen Knacken auf der rechten Seite wenn ich nen abgesenkten Bordstein hoch fahre.
Links ist alles Tacko.
Ursache :
Lenkung ??
Stossdämpfer ??
Hat jemand ne Idee ?
Danke
Torsten
Manchmal bild ich mir auch ein knacken ein, wenn ich rückwärts vom Parkplatz über die kleine Bordsteinkante fahre.
  Seltsames Rucken in der Lenkung - sporadisch mrairbrush 8 308 10.04.2024, 21:41
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Lenkung schwergängig und kein Geradeausrückstellung mrairbrush 4 2.301 10.11.2022, 06:41
  Lenkung quietscht? Richardt 2 2.009 15.12.2021, 21:34
Letzter Beitrag: TW2001
  Lenkung knarzt Weissnix 1 1.633 17.09.2021, 10:25
ZZTwingo1 Lenkung singt 9eor9 6 6.003 11.07.2017, 20:53
Letzter Beitrag: 9eor9
  Lenkung geht zeitweise nicht Ceddy91 18 11.491 12.05.2017, 11:49
  Lenkung "hakt" beim Bremsen in der Kurve panman 12 12.716 11.03.2016, 11:05
Letzter Beitrag: panman
  Lenkung Gt vs. RS bathof 11 10.183 12.09.2015, 14:42
Letzter Beitrag: Harald_K
