Antwort schreiben
E85 getankt im twingo 95 kühler qualmt weiß?
Verfasser Nachricht
gino95 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #1
Ein Mechaniker hat mir erzählt das ich ohne Probleme im twingo 95 e85 tanken kann jetzt habe ich mein Auto in die Garage gefahren und habe bemerkt das mein kühler weiß qualmt Surprised liegt das am e85?
Hier ein Video ging leider nicht hier zum hochladen.
http://de.tinypic.com/r/28smook/5
06.01.2014 22:02
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 117
Bedankte sich: 4339
4510x gedankt in 3701 Beiträgen
Beitrag #2
RE: E85 getankt im twingo 95 kühler qualmt weiß?
Da läuft doch das Wasser so raus, schau doch mal auf den Boden.
Das hat aber absolut gar nichts mit E85 zu tun. Ohne Anpassung würde ich das allerdings nicht tanken.
06.01.2014 22:36
 Es bedanken sich: Jenss
gino95 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #3
Das Wasser ist vom nassen Auto Kühlwasser Stand ist wie immer
Was muss alles angepasst werden für e85?
07.01.2014 00:07
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 117
Bedankte sich: 4339
Beitrag #4
Entweder dir Düsen oder die Pumpe oder aber ein Einspritzintervallverlängerer.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sop=15&_l...ger%C3%A4t
07.01.2014 16:53
D4F Offline
Senior Member
Bewertung 2
Bedankte sich: 189
121x gedankt in 95 Beiträgen
Beitrag #5
Du kannst nicht einfach E85 fahren, der läuft dann zu mager. Mischungen gehen.
Ich habe einen anderen benzindruckregler verbaut, damit läuft der d7f super mit e85 und es ist sehr kostengünstig und schnell gemacht.
Cedy23 Offline
KFZ-Mechatroniker bei Renault
Bewertung 0
Bedankte sich: 13
21x gedankt in 19 Beiträgen
Beitrag #6
hi
warum auf e85 "umrüsten"? du hast nen Mehrverbrauch von 30%, und die Verdampfungswärme ist bei e85 viel höher als bei normalem Benzin wodurch du deinem kleinen Motor ordentlich einheizt. das könnte das dampfen am kühler erklären, dein Kühlwasser wird zu heiß.
mfg
Solange uns die Menschlichkeit miteinander verbindet, ist egal, was uns trennt
07.01.2014 22:48
ogniwT Offline
Dipl. Lichthuper
Bewertung 3
Bedankte sich: 282
1090x gedankt in 700 Beiträgen
Beitrag #7
Naja, wenn das Kühlwasser zu heiß ist, macht das Sicherheitsventil am Ausgleichsbehälter auf.
Dann qualmt´s aber richtig.... Wink
Es kann aber schon gut möglich sein, das der Motor kurz davor war überzukochen.
Das was man im Video sieht halte ich für Kondenswasser. Die Luft erwärmt sich am heißen Kühler und beim aufsteigen
kühlt sie schlagartig wieder ab. So ähnlich wie beim Ausatmen an einem Frostigen Tag.
07.01.2014 23:04
weber83 Offline
Aufladung's Künstler
Bewertung 12
Bedankte sich: 592
562x gedankt in 316 Beiträgen
Beitrag #8
(07.01.2014 22:48)Cedy23 schrieb:  hi
mfg
So ein Käse Rolling Eyes du als angehender KFZ`ler müsstest es besser wissen. Ethanol erreicht die höhere Wärmeabsorbtion und vebrennt kühler als Benzin, im Klartext die EGT sinkt erheblich mit E85. Der Verbrauch ist auch nur so hoch wenn der Motor nicht darauf endgültig abgestimmt wurde, die Verdichtung muss oder kann erhöht werden und die Vorzündung sollte auch schärfer eingestellt, in Kombination Leistung/Verbrauch mit Benzin bist dann bei vieleicht bei 10% Differenz was den Mehrverbrauch angeht. Vorallem muss noch gesagt sein mit E85 muss man eben wegen den tieferen Arbeitstemparaturen nicht zwingend mit Lambda 0.85 unter Last fahren, die meisten gehen auf über 0.9 was den Verbrauch wieder senkt.
... und nochmals mann glaubt es kaum die extremsten Leistungsumbauten fahren alle mit Alkohol ala E85 oder gar Methanol. Idea
08.01.2014 12:39
 Es bedanken sich: KevKev1991 , D4F , Twingogangster83 , KEZI91 , institio
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 234
473x gedankt in 370 Beiträgen
Beitrag #9
Oh man immer dieses Halbwissen.
Ich stimme Weber völlig zu.
Habe mich auch schon mit e85 auseinandergesetzt.
E85 hat min. 104 ROZ und damit kann man einiges anfangen.
Da es "Klopffester" ist.
Zum Vergleich normales Super hat nur min. 95 ROZ
Mégane IV GT GT205 in Iron-Blau
1.6 TCe 205PS
Ehemalige:
Twingo I Phase I 2010-06.2012
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 06.2012-12.2012
Twingo II Phase II 12.2012-02.2016
Mégane III Grandtour GT220 02.2016-08.2016
08.01.2014 12:51
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 117
Bedankte sich: 4339
Beitrag #10
Blöderweise hat der C3G keinen Klopfsensor und wird diesen Vorteil daher nicht nutzen können.
Wegen der prinzipbedingt ungeregelten und nur gesteuerten Kaltlaufphase würde ich immer zu einem Umbau mit Kraftstoffsensor raten. Ohne oder mit manueller fehlbedienter Umschaltung fährt das Auto je nach Betriebsstoff zu fett oder zu mager.
08.01.2014 13:02
 Es bedanken sich: weber83 , KevKev1991
Cedy23 Offline
Bewertung 0
Bedankte sich: 13
Beitrag #11
aha käse also
Bioethanol wird mit einer Beimischung von 85 % (bei Sommerkraftstoff) zu normalem Ottokraftstoff verkauft, dem sogenannten E85. Flexible Fuel Vehicles (FFV) können mit diesem Kraftstoffgemisch betrieben werden. Die Umrüstung anderer Fahrzeuge mit Ottomotor ist möglich, jedoch sind einige Einschränkungen zu beachten.[3] In Brasilien, Schweden, Tschechien[4] und den USA gibt es E85 bereits lange am Markt, und FFV-Modelle werden dort serienmäßig angeboten. Sie sind zumeist für einen beliebig zusammengesetzten Treibstoff aus Bioethanol und Ottokraftstoff geeignet. In Deutschland werden diese Fahrzeuge gegenwärtig u. a. von Ford, Saab, Volvo, Renault und VW (hier als Exportmodell) vertrieben. Seit 2005 bauen in Deutschland Freie Tankstellen kontinuierlich das Angebot aus.[5] Studien dazu weisen einen Mehrverbrauch bei E85 von bis zu 30 % auf.[6] Ursache ist die unterschiedliche benötigte Luftmasse für das stöchiometrische Verbrennungsluftverhältnis Lambda = 1. Während bei Super-Benzin ca. 14,7 kg Luft mit 1 kg Kraftstoff verbrannt werden können, sind es bei reinem Bioethanol nur ca. 9,0 kg Luft mit 1 kg Kraftstoff.[7] In Liter umgerechnet ergibt sich ein theoretischer Mehrverbrauch von 42 % von E85 gegenüber Super-Benzin.[8] Da aber auch Sauerstoffgehalt, Oktanzahl (Klopffestigkeit) und Verdampfungswärme eine Rolle spielen, reduziert sich der Praxiswert auf 15–25 %, je nach Motorbauart. Unter normalen Umständen und ohne Anpassung (Veränderung des Zündzeitpunktes) ist aber mit einem Mehrverbrauch von mind. 30 % zu rechnen.[9]
Quelle: Wikipedia
da steht sogar noch drin das man eine Theoretischen Mehrverbrauch von 42% hat (aber ich schreibe/rede ja käse :rollSmile
@ KevKev1991
das iss schön das du dich damit schon auseinandergesetzt hast
dann erklärs mir mal ganz genau!!
08.01.2014 22:43
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 234
Beitrag #12
Da steht auch drin:
Wenn du nur tankst aber nicht wirklich den Motor drauf abstimmst ist das so.
1.6 TCe 205PS
Ehemalige:
09.01.2014 05:58
weber83 Offline
Bewertung 12
Bedankte sich: 592
Beitrag #13
Flexfuel also, weiss du was das heisst im Mechaniker Jargon, ein Murks ! Man will beides und muss dafür den Kompromiss zwischen beiden Sytemen garantieren, dass sind keine Fahrzeuge die das Maximum aus dem Schnaps heraus holen.
09.01.2014 06:38
Cedy23 Offline
Bewertung 0
Bedankte sich: 13
Beitrag #14
Sag ich doch das man einen mehrverbrauch hat aber haubtsache meine aussage angezweifelt
Gino95 sagte ja das an seinem twingo nichts für e85 eingebaut ist
Aber was bringt es auf e85 umzurüsten??ein paar sache sprechen dagegen
1.der umbau am auto kostenpunkt ca 1200€ ( laut googel)
2.es iss nicht an jeder tanke zu bekommen
3. Der preisunterschied pro liter sind gerade mal 20cent
Warum nicht super weiterfahren, mit nem twingo besuchst du nicht oft ne tanke
Meiner hat nen verbrauch von 6-7 liter und ich fahre überwiegend stadt und ab und an mal ne rasante fahrweise
Mfg
09.01.2014 12:52
D4F Offline
Senior Member
Bewertung 2
Bedankte sich: 189
Beitrag #15
Ein günstiges Steuergerät für die Umrüstung kriegst du im Internet schon ab 50 EUR als Bausatz oder ca. 250 EUR komplett. So weit muss man aber nicht gehen, da man auch günstig umrüsten kann, z.B. mit einem Benzindruckregler oder Einspritzdüsen aus einem anderen Modell. Klar, dann hat man natürlich den oben genannten Mehrverbrauch, aber das stört ja nicht.
Der Preisunterschied betrug hier zu Spitzenzeiten letzten Sommer über 60ct (E85 zu E10), momentan pendelt es bei 45-50 ct. Das ist ok, solange E10 über 1,40 liegt fahre ich mit E85 günstiger. Wink Ich gebe aber zu, dass ich insgesamt 3 Tankstellen in meinem Einzugsgebiet habe.
Ein Freund von mir hat seinen Wagen aus leistungstechnischen Gründen auf E85 abgestimmt, das ist dann natürlich eine ganz andere Nummer, als der Kleinkram, den ich mache. Trotzdem spare ich noch ein wenig Geld, denn ganz ehrlich: Müsste ich nicht aufs Geld gucken, hätte ich keinen Twingo. Very Happy
Antwort schreiben
  Kühler demontieren Thatniks 10 172 15.07.2019 17:19
Letzter Beitrag: marcimo
ZZTwingo1 welcher Kühler ist der richtige? Andi13 5 412 11.06.2019 09:16
Letzter Beitrag: Andi13
ZZTwingo1 Unruhiger Lauf, hoher Verbrauch und qualmt schwarz aus dem Pott Marvin6301 29 3.587 07.12.2018 09:41
Letzter Beitrag: Mad Max
  Wo finde ich denn den Kühler?? sandi2006 7 4.009 11.10.2018 23:34
Letzter Beitrag: SweetyTwingo
ZZTwingo1 Er qualmt blau, aber nur... katitreiber640 5 899 09.05.2018 04:28
Letzter Beitrag: katitreiber640
  Kühler, Thermostat defekt? Paddel 40 50.493 21.12.2017 08:32
Letzter Beitrag: Senator112
ZZTwingo1 T1 Phase 2 Kühler ausbauen 9eor9 2 714 23.02.2017 21:21
Letzter Beitrag: Urlauber51
  Leitung unter Kühler rostig? twingo-lg 4 1.019 25.07.2016 18:52
Letzter Beitrag: twingo-lg
