Frontscheibenwischer geht nicht mehr TWINGO C06 bj.2002
mein Frontscheibenwischer geht nicht mehr...
ich habe versucht ihn in alle 3 stufen einzuschalten aber er bleibt ohne reaktion (auch keine geräusche hörbar)
dann habe ich versucht die sicherung zu wechseln... aber die läuft auch tadellos?!
Liegt es dann also am wischermotor? oder am Hebel?
Bitte um schnelle hilfe! :=)
Es kann sei das sich eine Schraube gelöst hat und die Mechanik jetzt blockiert! Hatte ich auch schon bei zwei Twingos. Das siehst du wenn du die Motorhaube auf machst und zwischen den Halter von dem Wischermotor und das obere teil von der Karosse guckst.
[Bild: twingo-03160200-Cze.jpg]
Da wo sein Finger ist. In diesem Bereich sind drei schrauben. Einen von denen wird sich so weit raus gedreht haben das sich diese strebe nicht mehr bewegen kann.
Wischer einschalten und die Hand auf den Wischermotor legen,wenn ein leichtes Vibrieren oder Brummen zu Hören oder zu Spüren ist ,dann blockiert da wie oben Beschrieben etwas
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 416 25.03.2024, 14:38
  Anhänger Schlussleuchte geht nicht - ich werd irre. HansC06 18 3.762 29.10.2023, 07:55
Letzter Beitrag: HansC06
ZZTwingo1 Klimaanlage geht nicht 9eor9 36 31.100 26.07.2023, 18:52
Letzter Beitrag: 93274924
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 2.187 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Airbagleuchte geht nicht bei Deaktivierung Beifahrerairbag Twingo_beere 11 2.085 02.06.2023, 18:07
Letzter Beitrag: V320001
ZZTwingo1 NSW und NSL gehen nicht mehr! Stolle303 8 1.261 31.03.2023, 13:42
  Fensterheber rechts geht plötzlich nicht mehr wodipo 23 3.072 16.02.2023, 07:06
  Wischen geht nicht wenn gewaschen wird Carsten72 6 1.737 25.01.2023, 06:21
