Themen: 232
Bedankte sich: 512
783x gedankt in 472 Beiträgen
Vorteil am Foren eigenen PicUploader: die Bilder sind da und das dauerhaft. Wenn der Thread mal in die "Jahre" gekommen ist und nicht oft bzw. vorerst gar nicht angeschaut wird, verschwinden gerne mal die Bilder auch von den Servern von den großen Anbietern. Das war schon für so manch ein Forum ein Todesurteil, denn was nützt einem ein Forum, in dem man nicht stundenlang stöbern kann, weil alle Bildlinks tot sind?
die blaue Sau - mein 1. Twingo
1.6 16V K4M und einiges mehr - staubt gerade etwas ein
Jahrhundertprojekt xXx - mein 2. Twingo
Kompressormotor und vieles mehr in Vorbereitung
Fury - Lisa`s 1. Alltagstwingo
schwarz, breit, stark / R.I.P.
PU - Lisa`s Schönwettertwingo
1.6 8V K7M & bling, bling
Hot Brownie - Lisa`s 2. Alltagstwingo
brauner Lack, beiges Leder & eigentlich am Thema "Alltag" vorbei
Bärchenmobil - ein Übergangstwingo
vorm Schrott gerettet & 2tes Leben spendiert
der Professor - ein weiterer Übergangstwingo
Kermit - sollte ein PickUp werden
war hinterher fast ein Cabrio
Flippi - das Chamäleon
leider nicht mehr zu retten gewesen
Themen: 53
Bedankte sich: 12
63x gedankt in 57 Beiträgen
13.11.2013, 09:17
Also, wenn ich eine Antwort gebe, kann man ja oben leicht rechts mit einem Klick ja auf Bild einfügen drücken. Da kommt bei mir, Diese Website verwendet ein Skriptfenster für die Eingabe von Informationen. Wenn Sie der Website vertrauen, dann klicken sie hier, um das Skripfenster zuzulassen.
Dann drück ich auf diese Website verwenden danach öffnet sich ein Fenster in grau mit den Worten, Explorer Benutzereingabeaufforderung und darunter steht Skript Eingabeaufforderung und darunter steht Gib die URL zum einzufügen Bild ein.
Sprich der will den Link für das Hochladen vom Bild, nur wie Lade ich das da hoch ??
Gehe ich auf ein anderes Skript mit Bild Hochladen geht das aber wenn ich es da einfüge kommt eben nix. Sprich ich füge es ein und drück auf Vorschau, da kommt halt nix an einem Bild.
Themen: 175
Bedankte sich: 367
1- Pic Uploader anklicken
2- Auswählen anklicken
3- Bild im Rechner raussuchen, Markieren und auf öffnen klicken.
4- Jetzt sollte in der Zeile daneben was von: C:\User\XXXX\XXXX.jpg (oder so ähnlich stehen)
5- Auf Upload klicken
6- Jetzt sollte das Bild zu sehen sein und drunter sowas in der Art:
[imghttps://pics.twingotuningforum.de/pics/2013/11/twingo-13093312-pqU.jpg/img]
7- diese Zeile mit links anklicken damit alles blau Markiert wird
8- Auf das markierte mit rechts klicken und im Popup Kopieren auswählen.
9- Jetzt kannst du zurück zum Thread in dem du eine Antwort erstellen willst
10- Antwort verfassen und einfach im Eingabefeld rechts klicken und einfügen wählen
(den Button "Url zum Bild" brauchst du nicht)
11- Jetzt sollte dieses **[img....** Dingens im Eingabefeld stehen.
12- Drüber oder drunter was dazuschreiben und dann auf Vorschau, oder Antworten klicken.
Funktioniert bei mir von allen Browsern und auch vom Tablet.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Der Picuploader mag nicht alle Dateisorten, muss man eben vorher ändern.
Bedankte sich: 6721
Ich glaube eines der Missverständnisse ist dass der foreneigene
picUploader mit externen Hostern die ähnlich heißen
http://www.pic-upload.de verwechselt werden.
Themen: 232
Bedankte sich: 512
Du darfst nicht oben leicht rechts gucken, denn da ist wirklich nur eine URL-Eingabe möglich. Du musst direkt unter den Smilies auf "PicUploader" klicken, der Rest ist selbst erklärend.
Themen: 53
Bedankte sich: 12
Achso ist das und ich dachte immer ich müsse da oben leicht rechts drücken.
OK jetzt wird alles klarer wie Blöde von Mir und ich dachte das sei nur Werbung, man muss ja auf das PicUploader ( das Wort selbst ) drauf drücken.
Vielen Dank.
Themen: 3
Bedankte sich: 25
3x gedankt in 3 Beiträgen
Hi kann das sein das es bei einigen nicht auf dem Handy oder Tablet angezeigt wird ich habe nämlich das Problem bei mir wird nichts angezeigt
Bedankte sich: 6721
Als Soforthilfe nimmst du diesen Link
Kannst du auch bookmarken, handyfranky macht das so.
Ansonsten kannst du in deinem Telefon die Standardansicht einschalten.
Ganz ganz unten, dort steht "Switch to Full Version"
Dann ist zwar allesklitzeklein, aber du siehst den uploader.
Am Besten "den" neben dem Antwortfenster nehmen.
Weil der in blassblau ist ist der kaum zu sehen.
Teste es mal.
Themen: 3
Bedankte sich: 25
Dankeschön werde es morgen Mal versuchen VG Wolfgang
