Twingo am Fahrwerk, Staubmanschetten Gewinde.
Frage, hat eigentlich jemand an seinem Gewinde. hinten die Staubmanschetten verbaut ??
Wenn ja Original Neu oder von einem anderen Hersteller.
[Bild: 20131014-103404-765.jpg]
Also drauf hab ich Sie hinten bzw. jetzt sind diese wieder orginale.
Denn habe mir das Gewinde (H&R) von black-devil geholt und musste die Hinteren Dämpfer reparieren lassen bei H&R, da er keine orginalen Staubmanschetten drauf hatte und deswegen (laut Aussage H&R) die Dämpfer kaputt gegangen (ölten) sind.
FAZIT: Staubmanschetten drauf und vorsichtshalber orginal verwenden.
Meine DIVA Embarassed
Hat die jemand verbaut.
http://www.ebay.de/itm/Stosdampfer-Staub...677wt_1038
Vom Prinzip her Ok nur kläre ob die Öffnung zum drauf schieben, der selbe Durchmesser ist wie die Kolbenstange.
Denn wenn sie nicht recht straff sitzt,dann kannst auch ohne fahren. Ok kommt nicht ganz soviel Dreck ran und der Dämpfer hält etwas länger als ganz ohne.
Schaue auch mal ob Du nicht welche aus Gummi bekommst, denn das gelbe Gelumpe ist nur so ein PUR Schaum und hält viell. 2Jahre. Das sehe ich nämlich nicht im Angebot welche es sind.
OK, wie schaut es mit den Originalen aus von Renault ?? Sind die besser wie das aus eBay.
Wie gesagt die müssen zu Deinen Kolbenstangen vom Fahrwerk passen,ansonsten bringt das alles nix ob nun Renault oder 0815.
ich hab bei meinem Gewinde hinten die gleichen staubmanschetten wieder drauf gemacht die schon bei dem originalen Dämpfern drauf waren. passten 1 zu 1
vorne habe ich mir was basteln müssen aus dem federwegsbegrenzer mit einem mopet schlauch Very Happy funkst besser als ich dachte.
MFG
Die Straße brennt, der Asphalt raucht, ein Schwarzer Twingo ist aufgetaucht.
So jetzt ist alles da und bald geht der einbau los, weiteres folgt.
[Bild: 20131106-164935-927.jpg]
[Bild: 20131106-165338-907.jpg]
[Bild: 20131106-165425-176.jpg]
Danke für die Bilder. Kannst du noch die Teilenummer oder einen billigen Link posten?
Link dazu und ob es Billig ist ??
http://www.ebay.de/itm/Sachs-Stosdampfer...2c67d68456
ZTwingo2 RS Gewinde weniger hart? BenFranklin88 2 880 14.10.2023, 11:43
Letzter Beitrag: Theloo
  Twingo RS Fahrwerk in Twingo (ohne RS) verbauen. robin_ripcurl 0 2.774 08.07.2020, 17:32
Letzter Beitrag: robin_ripcurl
  Twingo 2 Rs Cup Fahrwerk Teilenummern Twingorennnudel 4 4.083 26.02.2020, 19:38
Letzter Beitrag: Martin1987
ZZTwingo1 Welches Twingo 1 Fahrwerk? BlackDrako 19 19.071 03.05.2019, 20:01
Letzter Beitrag: Chrissi26
  Welches Fahrwerk für einen Twingo I Eleske 5 5.394 11.12.2017, 19:49
Letzter Beitrag: rohoel
  Wer fährt ein AP Gewinde? onkel-howdy 3 4.278 27.11.2016, 21:27
Letzter Beitrag: Erich61
ZZTwingo1 poltern bei weitec gewinde-fw nach höher stellen suedens 8 8.587 09.11.2015, 19:59
Letzter Beitrag: Tunerkiste
  Twingo RS-Fahrwerk identisch mit GT-Fahrwerk? cede 4 6.697 11.05.2015, 11:51
Letzter Beitrag: RölliWohde
