Besser o. Andere Stoßdämpfer, Fahrwerk
Bin seit dem Wochenende auf der Suche nach einem anderen Fahrwerk
Habe denn Renault Twingo rs 2008 ohne Cup Fahrwerk.
Jetzt meine ich das es klappern würde vorne sprich neue Dämpfer wollte mir eh neue kaufen.
Eventuell direkt mit einem Tieferlegerunssatz
Wollte bis max 300€ ausgeben wobei mir das cup Fahrwerk von Renault gefällt.
300€ ist nicht das meiste ich weis :D soll ja nur über denn Winter reichen dann kommt ein Gewinde Fahrwerk von elia.
Brauche aufjedenfall irgendetwas :D
Danke schonmal für Vorschläge,preise, links
dann schau doch jetzt erstmal nach etwas günstigem, wenns eh nur über den winter sein soll.
Dann Schlag mir was vor, irgend wie finde ich nicht so viel und bisschen was kosten kann es ja vor April-Mai wird das neue nicht rein kommen
Ich würde erst mal prüfen was es genau ist. Dementsprechen erst Kaufen.
Es kann auch der Federteller unten kaputt sein oder oben, eventuell auch nur das Domlager.
Beim Dämpfer würde man Öl sehen.
Bei Federbruch, macht es nur geräusche beim einlenken oder man bremst beim lenken in einer Kurve und das Lenkrad macht ein ruck.
Sie sind laut Dämpferprüfstand nicht mehr die besten.
Ja aber das macht doch nix, solange die Dämpfer nicht Ölen kann man ohne Problem fahren.
Ich hab auf solche verdachte nie mein Dämpfer getauscht oder was auch immer und wenn doch, dan wird alles Neu gemacht in sachen Fahrwerk. Wenn du das so wie so machen willst, mach es doch gleich jetzt richtig.
Das könnte was sein.
http://www.ebay.de/itm/AP-GEWINDE-FAHRWE...2742wt_972
Das was du rausgesucht hast ist aufjedenfall gut wird nur im Sommer bei mir Gefahren.
Ich brauch vorne unbedingt 2 neue wer weis wo es ein paar gute gibt bitte mit link Smile
Ich würde einfach über den Winter weiter damit fahren wenn du im Frühjahr sowieso nen neues Fahrwerk kaufen willst.
  Eibachfahrwerk,welche Stoßdämpfer? Stefan4321 7 2.277 12.01.2023, 20:24
Letzter Beitrag: Rgbger
  Unterschiedliche Stoßdämpfer hinten? C06 S8-Rettungskapsel 6 5.885 12.06.2018, 23:18
Letzter Beitrag: Urlauber51
  Stoßdämpfer hinten Sicherungsblech sam west 1 3.221 20.05.2018, 11:40
  Twingo RS-Fahrwerk identisch mit GT-Fahrwerk? cede 4 6.773 11.05.2015, 11:51
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Sicherheitschrauben am Stoßdämpfer Twingogirl86 17 18.419 17.06.2013, 11:00
Letzter Beitrag: 9eor9
  Andere Radschrauben? Black Beauty 22111 6 4.610 14.04.2013, 22:23
Letzter Beitrag: black-devil
  Stoßdämpfer defekt? oli_ver 9 8.384 18.02.2013, 10:56
Letzter Beitrag: mkay1985
  Passen Stoßdämpfer vom 16V auf 8V mit 58PS BJ2002? spacey 7 6.193 28.11.2012, 13:47
