Themen: 3
Bedankte sich: 1
07.10.2013, 18:11
Hallo Zusammen,
bei meinem Twingo sollte mal wieder die Kühlflüssigkeit gewechselt werden, dazu will ich sie natürlich erstmal ablassen.... aber wo ist die Ablaufschraube? Habt ihr da vllt ein Bild oder eine kleine Beschreibung dazu? Und wie viel l passen in den Tank rein? Würdet ihr vor dem Wiederbefüllen die Kühlung reinigen?
Vielen Dank schonmal für eure Tipps!!!
Gruß Armin
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
gibt keine Ablaßschraube, einfach den unteren Kühlerschlauch am Kühler und/oder Motor lösen ....
Spülen nur wenn man Ablagerungen/Schlamm findet.
keine Ahnung wieviel reingeht, aber 5l Kühlerfrostschutz und 5l dest. Wasser müssen reichen ....
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Warum willst du sie denn wechseln? Normalerweise, und das ist gut und ausreichend, wird sie alle 5 Jahre anlässlich des Wechsels von WAPU und Zahnriemen erneuert.
Ansonsten: Spülen musst du nur, wenn sie extrem verdreckt bzw verrostet ist.
Themen: 3
Bedankte sich: 1
Also der Zahnriemen und die Wapu wurden dieses Jahr das letzte Mal gewechselt...Aber die Kühlflüssigkeit sieht wie reines Wasser aus, da wurde garantiert nichts gewechselt. Dreckig sieht es nicht aus, also spare ich mir das Spülen...zum Wechseln...dumme Frage....aber es gehen ja vom Ausgleichsbehälter zwei Schläuche ab, einer geht runter zum Motor und der andere geht direkt in den Kühler, welcher Schlauch muss den nun ab? Ich vermute der untere der an den Motor geht aber da ist ja noch eine Art Unterbodenschutz, muss der weg?
Bedankte sich: 6722
Der untere vom Kühler.
Und beim Entlüften entweder sehr streng an die Renault Anleitung halten oder aber den oberen Schlauch abmachen (nachdem der untere wieder dran ist) und den Ausgleichsbehälter solange befüllen bis der Kühler voll ist.
