  • 1 Bewertung(en) - 2 im Durchschnitt
Drosselklappe reinigen beim 16V?!
Hallo!
Würde gerne meine Drosselklappe am WE mal reinigen,da ich schon desöfteren das Problem hatte,dass meine Twingo irgendwie geruckelt hat und Motor-und EKG Leuchte aufgeleuchtet haben und dann wieder ausgegangen sind und der Twingo normal weiter lief,(besonders nach dem Waschen in der W-straße oder bei starkem Regen.War dann in der Werkstatt und die meinten es wäre wohl eine Verunreinigung der Drosselklappe bzw.verschliessene Zündkerzen die ich auch grad mittauschen werde.
Muss ich bei der Drosselklappe irgendwas beachten beim 1.2 16V?Muss man die irgendwie wieder einstellen?
Habe das schonmal bei meinem alten 97er gemacht,da war das ganz easy.
Glg Carri
.....ich mag's französisch..... Cool
Unvergessen-meine schwarze LouWink
Bei deinem Twingo musst die Drosselklappe nach dem Reinigen wieder anlernen. Wäre eigentlich n Tester von nöten.
Wenn keine Möglichkeit mit Tester hast nimm das Massekabel von der Batterie ab und warte ca. ne halbe Stunde.
F3R im Twingo geht nicht?
Gegenbeweis!
Die Drosselklappe lernt sich recht schnell völlig von alleine an.
Aber Reinigen bringt wenig, kaufe dir neue, keine gebrauchte.
Liegt deine schon offen sichtbar? Ist imho ab den Modellen mit großem Heckklappendrücker so.
Die andere liegt total beschissen, da würde ich die Arbeit nicht zweimal machen wollen.
Ich sage es immer wieder, nur ganz wenige Bauteile lassen sich durch Putzen reparieren.
Die Drosselklappe gehört nicht dazu.
Der Schmodder stört nicht sondern schmiert sogar die Welle.
Neu ist treu.
Es bedanken sich: lelletz , Alex Bernier
(10.09.2013, 16:15)Broadcasttechniker schrieb: Ich sage es immer wieder, nur ganz wenige Bauteile lassen sich durch Putzen reparieren.
Das ist wohl aber auch fahrzeugspezifisch. Kürzlich hatte ich einen Polo 6N in der Mangel, der ist immer wieder beim Bremsen oder Schalten ausgegangen. Die verschmodderte Drosselklappe habe ich dann mit Bremsenreiniger und Pinsel bearbeitet, man musste sie nicht einmal ausbauen. Seitdem ist Ruhe. Anfangs hat er etwas hoch gedreht im Leerlauf, aber das hat sich auch gegeben.
Oder vll.ist es dich nur eine Zündkerze?!
Hätte das Problem heute wieder kurz beim heranfahren an die Ampel,hab in 1Gang geschaltet und da hat er wieder gestottert,diese"EKG"-Leuchte leuchtete wieder auf,dann hab ich etwas mehr Gas gegeben angefahren und hochgeschaltet und weg war's.Was kann das sein?
Auto läuft sonst komplett normal,auch kein Leistungsverlust.
Erst auslesen, dann reparieren.
Nicht planlos Teile tauschen, es sei denn die sind ganz billig oder liegen von 'ner Schlachtung rum.
Hallo!
So,war heute in der Renaultwerkstatt wegen Fehlerdiagnose-es ist die Drosselklappe,die wohl nicht mehr richtig schließt?!
Die meinten,man könnte es mit reinigen versuchen aber der Fehler würde wohl immer wieder auftreten da man auf Dauer da ne neue reinbauen müsste-die meinten das Teil kostet mit Einbau 560€(!!!!),da wurde ich ehrlich gesagt etwas blass.
Was kostet denn da soviel?
Hab jetzt gesagt,wir versuchen es erstmal mit reinigen,dass wäre allerdings etwas kompliziert beim 16V und mit Arbeit verbunden auch wegen Leerlaufregler usw.da viel abgebaut werden müsste.Sollte so ca.120€ kostet mit allem.
Was meint ihr?
MfG
Carri
Bitte sage doch mal ob du schon das Facelift Modell hast.
http://www.twingotuningforum.de/thread-13464.html
Hast du den letzten Motor ist alles easy und die Drokla günstig.
Hast du den vorletzten Motor dann ist der Ausbau eine üble Schei....
Beide Motoren besitzen KEINEN Leerlaufregler.
Hab denTwingo 1.2 16V Motor D4F,Modell Lazuli Bj.2004
Na super,wäre ja auch zu schön gewesen. Tztztztztztz
jo du must den ansaugtrakt runterschrauben,ist echt ein gefummel.
Das muss ich dann machen lassen,da wir das nicht selbst machen können.
Hängt schon an passendem Werkzeug.
Tja,ok,werd nun erstmal weiterfahren,wenns wieder auftritt, dann hol ich mir nen Termin bei Renault.
Danke für eure Hilfe.Smile
Schönes WochenendeWink
Carri
Ich frag' nochmal. Du hast also den Motor mit der kleinen hellgrauen Abdeckung?
Nicht den mit der großen dunkelgrauen und dem vorgezogenen Öleinfüller?
Dann ist leider aufwendiger. <un gerade da würde ich Klappe gleich ganz tauschen lassen, dann muss die Werkstatt auch für die Reparatur gewährleisten.
Schau dennoch ob du die Klappe nicht Originalteil im Zubehör bekommst.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=dros...s&_sacat=0
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=dros...f&_sacat=0
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=dros...t&_sacat=0
Benutze die Prüftabelle die zu jedem Artikel gehört und frage beim Händler nochmals ganz konkret nach ob es passen wird.
Dann bist du mit ab 130€ für das Ersatzteil dabei. Dazu kommen noch Dichtungen.
das sind die fünfeckigen, nicht die eierförmigen
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=ansa...+&_sacat=0
Und den Einbau kann auch eine freie Werkstatt machen.
Wenn die keine Twingoerfahrung haben sollen die sich unbedingt vorher schlau machen weil es versteckte Schrauben gibt. Übersieht man die werden Kunststoffteile abgerissen.
Genau,hab den mit der Grauen Abdeckung wo in Gelber Schrift 16V draufsteht mit dem gelben Öleinfüllstutzen.
Hallo,ich bin's nochmal.
Also,ich war gerade in der Waschstraße und als ich rausfuhr und an der nächsten Ampel halten musste hat er wieder"gehustet",im ersten Gang ,geht aber nicht aus oder riecht nach Sprit o.ä.und die Elektronikleuchte war wieder an,konnte dann weiterfahren und hochgeschaltet und da ging die Leuchte wieder aus und alles war normal,bei der nächsten Ampel nochmal das gleiche Spiel und danach wieder bis Zuhause nicht trotz paarmal Stop&Go.
Mir ist aufgefallen,dass es überwiegend bei Nässe auftritt,wenn der Fehler angezeigt wird,hat das dann wirklich was mit der Drosselklappe zutun?
Der springt auch ganz normal an usw.
Mir kommt es so vor,also ob irgendetwas kurzzeitig feucht wird (vll.ein Stecker?!)beim Waschen und danach ist wieder alles gut.
Und es ist auch dann mal 3 Wochen nicht und dann wenn ich wasche oder es regnet,kann es wieder 2-3x hintereinander auftreten.
Hab schon an den OT-Geber gedacht,aber mein Auto springt wie gesagt auch immer an.
Schau dir mal die Zündanlage an. Porös? Marderbisse? Kerzenstecker korrodiert, gebrochen? Wie alt sind die Kerzen? Mal bei Dunkelheit schauen ob es irgendwo funkt. Wasser mit Sprühflasche drübersprühen wenn der Motor läuft usw.
Wenn du neue Stecker oder Kerzen einbaust, Kerzensteckerfett nicht vergessen, das ist wirklich wichtig. http://www.ebay.de/sch/?_nkw=kerzensteck...1022689186
Kerzen mit Hitzepaste einbauen (Kupfer, Aluminium).
ZZTwingo1 Nach Drosselklappe Reinigung plötzlich ruckeln beim gas geben HILFE!!! LADee 12 8.134 24.04.2019, 08:17
ZZTwingo1 Luftfilterkasten / OT- Geberkontakte reinigen edhpe 3 3.560 11.08.2017, 13:14
  Ausgleichsbehälter wie reinigen? 9eor9 2 5.363 06.04.2017, 17:52
Letzter Beitrag: 9eor9
  elektronische Drosselklappe beim D4F blnfirefighter 14 22.345 18.12.2011, 13:56
Letzter Beitrag: Eddi
  Drosselklappe D4F reinigen ? Boogiessundance 9 10.513 18.11.2011, 09:03
Letzter Beitrag: Renovatio
  Kühlsystem komplett ausbauen und reinigen, wie? Berliner_Twingo 6 9.623 20.09.2011, 08:38
Letzter Beitrag: PatricH
ZZTwingo1 Drosselklappe reinigen Nicki24 5 9.708 14.07.2011, 15:02
Letzter Beitrag: Rico1974
  Drosselklappe beim 16v tauschen Fabi-b 1 3.452 23.12.2010, 23:34
Letzter Beitrag: Teefax
