Twingo 2 - Tagfahrlicht an Zündungsplus Scheibenwischer - Nur noch 4 Volt!
Tach zusammen,
habe mir gestern Tagfahrlichter in meinen Twingo 2 eingebaut und bin der weit verbreiteten Empfehlung gefolgt, die 12 Volt Zündungsplus vom Scheibenwischer zu nehmen. Kurioser Weise wurden aus den 12 Volt direkt nach anschließen des entsprechenden Kabels per Stromdieb nur noch 4 Volt und es leuchtete nur ein TFL mit ca. halber Kraft.
Bei Betätigung der Wischer fingen die TFL auf einmal an im Wischertakt zu blinken... irgendwie witzig aber nicht Sinn der Sache.
Ich habe auch getestet ob die TFL überhaupt korrekt funktionieren und das tun sie auch, wenn ich den Strom direkt von der Batterie nehmen.
Hat jemand eine Idee was das für ein Problem sein könnte Rolling Eyes und wie ich es lösen kann? Vielen Dank.
Das ist bekannt, nur bei Fahrzeugen ohne UCH, also nur Twingo 1 bis ca 2003, ist der "Dauerplus" am Scheibenwischer belastbar.
[Bild: Bart0.gif]
Zündungsplus nicht am Scheibenwischer abnehmen.
Das ist der Fehler.
Geht aber tatsächlich bei Twingos ohne UCH problemlos.
Andere Orte die ich weniger mag sind Zündspule und Einspritzdüsen.
Dort geht auch Mehmet Acar mit seinem Acarputer dran.
Dann doch lieber aus der Relais Box, ist aber für einen Nicht-Elektriker schwierig.
[Bild: Bart0.gif]
Danke, danke, danke... aber warum steht das nicht im Forum Laughing
Also, ich habe heute außerdem noch mit Renault telefoniert und siehe da, man öffne beim Twingo 2 einfach die Elektrobox neben der Batterie und klemme den Stromdieb an das erste gelbe Kabel von vorne. Auf dem Bild links unten.
[Bild: twingo-09215452-O3V.jpg]
Tata!!! Ein wunderschönes Tagfahrlicht Razz
[Bild: twingo-09215616-Ooi.jpg]
P.S. übrigens inkl. Nebelscheinwerfer von www.liontuning-carparts.de
Die hier wären besser gewesen: http://www.lzparts.de/index.php?page=pro...6e3fb0883e
Denn diese sind qualitativ Mist. Siehe den Hinweis unten: http://www.lzparts.de/index.php?page=pro...6e3fb0883e
Ich mag die Stromdiebe jetzt nicht so besonders, sie sind allerdings einfach in der Anwendung.
Was ist das für ein zerfressenes dickes Kabel im Vordergrund?
Sieht nicht gut aus.
Bin da auch nicht so ein freund von aber Broadi hat halt recht. Schnell und einfach in det Anwendung.
@Broadi ds Kabel hat Korosion recht und links irgendwelche Kleberrückstände. Sieht man dan Smartphone gut,da das Bild vergrößerbar.
Meine DIVA Embarassed
Broadi das ist das Massekabel von der Batterie.
So ist es... Kleberückstände und ein bisl Grünspan an der Verschraubung zur Karroserie. Nix Wildes.
Die TFL von Liontuning lassen sich auch einstellen. Ist sogar eine entsprechende Beschreibung (zwar auf Englisch) dabei.
ZTwingo2 Einbau von Osram LEDriving Fog Nebellampen mit Tagfahrlicht beim CN0 Rennsemmel1 140 16.958 15.01.2024, 14:11
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZZTwingo1 Tagfahrlicht C06 Rallye-Stil Hendrik92 20 15.936 20.11.2020, 13:13
Letzter Beitrag: Oliver
ZTwingo2 Original Tagfahrlicht Twingo II BJ 2014? steffenV 5 9.815 19.09.2018, 11:08
  Scheinwerfer mit Tagfahrlicht Super2000 30 30.947 30.12.2017, 11:04
Letzter Beitrag: Scenic26
ZZTwingo1 Tagfahrlicht-Vorschläge Loopy 166 263.386 12.04.2016, 06:50
Letzter Beitrag: mecRS
  tagfahrlicht felixkarls 20 20.945 06.08.2014, 20:14
Letzter Beitrag: Lucyfer
  Tagfahrlicht Einbau Platzfrage V77 25 39.325 03.02.2014, 22:38
Letzter Beitrag: Twingojaner87
  Tagfahrlicht Twingo 2 Phase 2 Gordi83 1 6.429 19.08.2013, 17:02
Letzter Beitrag: eumpeum
