Federbein hat Spiel
Moin,
Bei meinem Twingo BJ. 2002, 1,2 16V klackert es vorne links.
Fehlerquelle ist das Federbein, ich habe Ihn schnell bei uns auf die Bühne gepackt und festgestellt das link das Federbein oben am Dom extrem viel Spiel hat, vor allem in der auf und ab Bewegung.
Da es viel mehr spiel hat als das Rechte muss ja was faul sein, meine frage ist ob das Federbeinstützlager sich stauchen kann und so das Spiel kommt.
Danke schonmal für die Antworten und ...
... LG
Beni
Hmm, hast du mal Traggelenke, Spurstangen, Koppelstangen überprüft?
Ein gewisses Spiel haben die Domlager, selbst neue haben Spiel
hat fast 5 cm Spiel, eher nach oben und unten tragende Teile sind ok
Dein Domlager ist Kaputt, war bei meinem Twini Co6 auch so nur Fahrerseite.
ist das der ring oder der gummipuffer ?
Solltest du beides erneuern, mit Wälzlager
http://www.ebay.de/sch/?_nkw=domlager%20...4917236598
jut dann mach ich das mal, werde denke ich mal powerflex nehmen hab die ganze Geschichte erst vor 2 Monaten schon mal getauscht ...
vielen dank euch.
LG beni
(27.06.2013, 06:21)DerBeni schrieb: ...5 cm...
kein schreibfehler? ...scheint mir undenkbar...wenn's 5 mm heissen soll, wär's normal; ich hätte dann die koppelstange in verdacht.
lg - manfred
War Augenmaß, das Recht schlecht war, eben nachgemessen es sind tatsächlich rund 3 cm und ja die koppelstange ist im eimer hienieden febi Teile mal sehen ob nach den tausch sich was tut
die domlager können beim twingo schon viel spiel haben, aber auf keinen fall so viel.
wurde hier allerdings mehrfach behandelt das thema
  Federbein vorne obere Befestigung: Teilenummer? watzmann 1 1.051 29.07.2023, 14:16
  Teller Federbein hti 1 2.782 18.01.2022, 05:00
  Frage: Teilenummer für M12 Schraube und Mutter SW18 für Federbein-Radlagergehäuse wodipo 1 1.706 24.10.2020, 19:29
  Getriebewelle, wieviel Spiel ist i.O. ? web.bear 4 3.825 29.08.2017, 15:34
Letzter Beitrag: web.bear
ZTwingo2 Domlager vorne ,links hat Spiel ... Twingele 22 26.667 08.02.2016, 10:42
Letzter Beitrag: Twingele
  RS Lenkgetriebe hat Spiel 747jet 16 15.262 24.04.2015, 20:21
Letzter Beitrag: BjoernBB
  Rad VR hat Spiel nach schneller kurve sven007 5 4.820 10.03.2015, 08:13
  Spurstangenköpfe ausgeschlagen, Domlager etwas Spiel, Bremsflüssigkeit erneuern! Micronik 3 4.911 28.05.2014, 16:52
Letzter Beitrag: Micronik
