Themen: 35
Bedankte sich: 35
189x gedankt in 154 Beiträgen
quietschen ist nicht Unbedingt ein Hinweis dafür das die Beläger runter sind ,das hängt wie auch vorne von der Laufleistung ab und /oder ob sie Überhaubt schonmal erneuert wurden
Und die Bremszyil zu wechseln würde ich davon abhängig machen ob sie defekt bzw Undicht sind,was man an Feutigkeit in der Trommel schnell erkennen kann
Im link sind es jedenfalls die richtigen
Themen: 34
Bedankte sich: 55
32x gedankt in 29 Beiträgen
(31.05.2013, 09:06)stepan111 schrieb: Ich habe eine Kurze Frage. Will hinten die bremsen wechseln, da die schon anfangen zu quietschen. Habe aber folgendes bei Ebay gefunden, entweder mit Radbremszylinder zusammen, oder nur die Bremsbacken. Was wurdet ihr mir Ratten, soll ich alles wechseln, oder reicht es wenn ich nur Bremsbacken tausche?
Der Link zu den Bremsbacken:
http://www.ebay.de/itm/SET-Bremsbacken-Z...4cffda37b1
LG Stepan
Also wenn Du Ruhe haben willst , erneuerst Du auch die Radbremszylinder, allerdings
kommt es drauf an wie alt die sind und wie die Dinger aussehen .
Intakte Bauteile braucht man eigentlich nicht tauschen!
lg.
hbxx792
Twingo Phase 3/ Bj.2002 - ohne Veränderungen.
Themen: 2
Bedankte sich: 5
1x gedankt in 1 Beiträgen
Vielen dank für die Antworte. Der Twingo ist 2001 bj und hat jetzt gerade mal 80000 drauf, ist ganz normaler 1.2. Ich habe den vor einem Jahr mit 60000 gekauft, habe dann bremsscheiben und bremsbeläge vorne getauscht, den Zahnriemen und den ölwechsel mit Filter gemacht. Vor mir hat das Auto eine ältere Dame gefahren, und die hat nur den ölwechsel gemacht. Deswegen denke ich, dass das die bremsen seien sollen.
