Klackern nach Motorumbau
Hallo zusammen, brauche eure Hilfe
Habe meinen Twingo fast fertig. Der Motor wurde rundum erneuert.
Ventile sind eigestellt. Trotz allem hört er sich jetzt im kaltem Zustand an wie ein DieselSad
Sofern er warm geworden ist läuft er normal.
Bin ratlosCrying or Very sad Was kann das sein
Twingo Baujahr 1997 C06 (067) so steht es im Fahrzeugbuch
Was meinst du mit rundum erneuert? Neue Übermaßkolben, Kurbelwelle geschliffen, neue Lagerschalen??
Zylinder plangeschliffen, neue Dichtungen, neue Kolbenringe.....
hat ein Bekannter von mir gemacht, der nun nicht mehr zu erreichen ist.
Hat sich au dem Staub gemacht (ist auch einer aus dem Forum)
Jedenfalls wenn der warm ist läuft der Motor gut, nur kalt nicht
Bei so einer Vorgeschichte (komplette Zerlegung) gibt es nur eines:
Wagen auf den Lift nehmen und mit einem Stethoskop abhorchen, denn niemand hier kann dir per Ferndiagnose sagen woran es liegt, weil es bei dir durch die Zerlegung überall sein könnte. Wink
Schwungscheibe und Druckplatte richtig angezogen ??
Sitzt der Motor zudem spannungsfrei ?
hbxx792
Twingo Phase 3/ Bj.2002 - ohne Veränderungen.
Sind die Kerzen festgezogen?
Das klingt saublöd, aber genau dieses Problem war bei mir mal die Lösung für ein unerklärliches Klackern.
Danke für die Tipps
Werde morgen nochmal alles nachschauen, ansonsten fahre ich Montag in die Werkstatt.
lass dich da nicht abzocken, wenn der mitarbeiter unsicher wirkt fahr zu nächsten werkstatt . auch die freien werkstätten ham da manchmal
spezies die hören alles.schönes we
hbxx792
Dieses Problem ist nun gelöst.
Ein Bekannter aus der Renaultwerkstatt hat mir alles richtig eingestellt.
Die Ventile waren nicht richtig eingestellt.
  Elektrik motorumbau Jessi284 4 4.404 22.09.2022, 05:03
Letzter Beitrag: Jessi284
  K4M Motorumbau in C06 Jules16V 31 23.111 28.06.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Blue16V
  Motorumbau k4m twingo rs auf f4r TwingoRS1988 8 10.519 16.03.2017, 11:16
Letzter Beitrag: Oliver
  Motorumbau C06 8V auf K7M (Frage) bjk1903 2 4.302 24.12.2015, 13:06
Letzter Beitrag: Tunerkiste
  Motorumbau auf 1.2 16V morschel1 6 7.394 18.10.2014, 10:56
Letzter Beitrag: morschel1
  Motorumbau 5-Gang Quickshift cornholio1281 14 13.031 20.07.2014, 16:40
ZZTwingo1 Motorumbau Masaturk 14 14.956 18.01.2014, 15:22
ZZTwingo1 Motorumbau auf K4M Goldi93 11 14.324 06.01.2014, 20:20
Letzter Beitrag: Cedy23
