Themen: 24
Bedankte sich: 2
25x gedankt in 23 Beiträgen
Hallo Ich bräuchte Euere Hilfe und zwar habe ich Folgendes Problem
Bei meinen Twingo und zwar er Springt manchmal nicht an wenn ich den Zündschlüssel Drehe Tut sich Garnix nur die Benzinpumpe Hört man sonst nix Zündung ist da also Tacho leuchtet uns so
Folgendes Habe ich Schon Erneuert Anlasser ist ca. 7 Monte alt und Batterie ist neu
Das Problem tritt sporadisch auf
Was Könnte das sein ich hoffe ihr Könnt mir Helfen
Mit freundlichen Grüßen Andrè
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Könnte dennoch der Anlasser in Verbindung mit dem Magnetschalter sein. Ist der Anlasser neu oder gebraucht? Da geht ein weißes Kabel hin. Prüfe mal den Kabelschuh.
Ansonsten kannst du folgendes ausprobieren: Einer dreht den Zündschlüssel, ein anderer klopft auf den Magnetschalter während gestartet wird (zB mit Ratschenverlängerung und Hammer).
Sonst mal das weiße Kabel zum Magnetschalter unter Belastung (1-2 H4 Birnen) messen, ob da genug Strom rauskommt.
Auch kannst du den Anschluss am Magnetschalter mit der Anlasserzuleitung von der Batterie kurzschließen. Dann müsste der Anlasser arbeiten.
VORSICHT!
Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, zB den Zündschloßschalter.
Themen: 24
Bedankte sich: 2
Also der Anlasser Ist neu und 7 Monate ihn mein Twingo
mfg Andrè
Bedankte sich: 6713
6995x gedankt in 5781 Beiträgen
Entweder ist es wieder der Anlasser, oder das Zündschloss ist defekt. Kommt beim Twingo auch schon mal vor.
http://www.twingotuningforum.de/thread-4686.html
Themen: 37
Bedankte sich: 254
409x gedankt in 363 Beiträgen
oder es liegt ein kontaktproblem in der verkabelung des anlassers vor
auch die massebänder mal prüfen
