Anzugsmoment hintere Radnabe?
ich finde es gar nicht oder widersprüchlich.
Wie ist das Anzugsmoment der hinteren Radlager beim 1999 Twingo? 200Nm oder 160 Nm.
Der Twingo röhrt von hinten wie verrückt, obwohl ich die Radlager vor ein paar tausend km erneuert habe.
Beide Seiten sind gleich laut, kein Unterschied beim Kurvenfahren.
Macht auch Geräusche wenn man hochgebockt hat.
Hoffentlich bin ich nicht auf Radlagerplagiate rein gefallen...
Eventuell habe ich sie nicht genügend angezogen.
160nm
wenn sie zu lose waren, sich gelöst haben sollten, sind die vermutlich eh wieder im eimer
In der Doku MR305TWINGO3 Seite48 (als PDF) sind es 170Nm bzw. 17daNm...
Oder gilt das nur für Phase I?
Gruß,
Patrick
Ich habe unterschiedliche Anzugsmoment ausprobiert.
Das rechte Lager ist voll im Argen, das Linke besser.
Ich hatte es schon mal im Forum gefragt, die Kiste ist von hinten so fürchterlich laut. Jetzt allerdings mehr als mit den ganz alten Lagern nach 100.000km.
Kann auch ein nicht sachgemäßer einbau dran schuld sein
Das kann ich ausschliessen Wink
  Twingo 2, Hintere Stoßdämpfer ausgetauscht, wackeln jetzt RDruten 2 998 01.12.2023, 22:17
Letzter Beitrag: RDruten
ZZTwingo1 Bremsscheibe auf Radnabe festgerostet - wie lösen? rubber-duck 4 1.804 23.03.2023, 17:34
Letzter Beitrag: rubber-duck
ZZTwingo1 C06 / 58PS / EZ 2003 - Achsschenkel / Radnabe / Radlager vom 75 PS´er ? Christian aus Berlin 2 1.601 10.11.2021, 17:28
Letzter Beitrag: Christian aus Berlin
  Radnabe schleift auf Achsschenkel Marius1085 4 5.328 27.11.2017, 15:49
ZZTwingo1 Achsschenkel/Radnabe Allgemeine Frage DjKMen 1 2.823 02.11.2017, 13:27
  twingo rs hintere bremsen done90rs 4 4.017 10.07.2014, 18:52
Letzter Beitrag: done90rs
  Radnabe und Lager: woher und wie teuer? blauescabrio 37 43.222 02.07.2013, 10:51
Letzter Beitrag: blauescabrio
  Knartzen hintere Achse und Bremsen festgebacken 666records 6 7.629 17.02.2013, 15:11
Letzter Beitrag: mkay1985
