Zwei Probleme in der regen
1. Keilriemen quietscht in regen - Es passiert nur in der regen und twingo zieht nicht so gut. Sobald es stoppt er geht wieder Smile manchmal gibt es ein Geruch von verbranntem Gummi.
Warum gibt es der Leistungsverlust?
2.Vor zwei Tagen ging ich durch etwas Wasser (un ein schlagloch) auf der Straße und danach das Auspuffrohr war ziemlich laut.
Zuerst dachte ich, Auspuff abgerissen, aber nach 100m war alles wieder normal!?
Ich habe das auto anhalten und überprüft der Auspuff sieht ok. merkwürdig.
Ich bin sicher, das ist das Problem mit dem Wasser, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Wasser kam im Auspuff oder irgendwo auf Elektrik?
? Ist das nen Bot oder warum is das Deutsch so besch.....
Rocking Out
Twingo 2 RS Spritmonitor.de
(29.03.2013, 09:42)Twingogangster83 schrieb: ? Ist das nen Bot oder warum is das Deutsch so besch.....
Genau das hab ich mich auch grad gefragtSmile
Laut seinem Profil kommt er aus Kroatien.
Zu 1.: vielleicht einfach mal nen neuen Rippenriemen montieren .... dabei mal drauf achten ob die Riemenscheiben vielleicht ölig sind, dann mal schauen wo das Öl her ist und abdichten
Zu2: vermute mal daß du irgendwo ein Wasserproblem im Bereich der Zündanlage hast .... nimm dir mal so ne Sprühflasche mit etwas Wasser (Fensterreiniger-Flasche) und sprüh bei laufendem Motor vorsichtig mal die Verkabelung ein ... dann siehste wo das Wasser den Fehler erzeugt - vermutlich kommt dein nicht richtig ziehen bei Fehler1 auch davon
@Twingogangster83: das englisch auf deinem avatar-T-Shirt ist auch nicht besser als dem acn sein deutsch ....
Es bedanken sich: acn , Broadcasttechniker
@Harald_K
Danke ich werde es versuchen, wenn der regen aufhört.
Riemenscheiben sehen nicht ölig. Riemen ist 5 Jahre alt, hat aber nur 9000 km Smile
Das ist die Tonaufnahme von heute (Datei-Typ ist hier nicht erlaubt):
http://www.mediafire.com/download.php?5nuagshda6fxclq
oder
http://www.sendspace.com/file/3r94jb
Sport Sound beginnt um 1:40 Smile
@Twingogangster83
Sorry für die schlechte Deutsch, mein Englisch ist besser, aber nicht wirklich geeignet für dieses Forum. Als ogniwT bereits sagte, ich komme aus Istrien, Kroatien.
Englisch geht auchWink
OT
Ich bezweifel das hier irgendjemand auch nur annähernd so gut Cakavisch bzw Kroatisch spricht wie der TE hier Deutsch spricht. Deutsche Rechtschreibung und Grammatik sind alles andere als einfach, eventuell mal überlegen bevor man über jemanden urteilt.
Es bedanken sich: Giftzwerg , lelletz , Broadcasttechniker
2. Problem Problem scheint gelöst. Es war Wasser in Drosselklappengehäuse. Luftschlauch war auch sehr nass zwischen Luftfilter und Drosselklappe. vorne Ende des Rohrs und Luftfilter waren trocken, weiß nicht, woher das Wasser kam?
Problem Nr. 1 noch vorhanden Smile
Eventuell ist ja eine kaputte Motorhaubendichtung verantwortlich? Die würd ich aufjedenfall mal prüfen
Sent viaTapatalk 2
(29.03.2013, 06:17)acn schrieb: 1. Keilriemen quietscht in regen - Es passiert nur in der regen und twingo zieht nicht so gut. Sobald es stoppt er geht wieder Smile manchmal gibt es ein Geruch von verbranntem Gummi.
ja wattn jetzt durchs wasser oder mit dem Auspuff ins Schlagloch
Musst dich schon entscheiden ob de Mosis bist oder Rambo ^^
Twisted Evil......Bis ins kleinste Detail......Twisted Evil
Ursache des Problems gefunden - Wasser kommt irgendwo rund Wischermotor und auf die Luftansaugrohr Mad
@TwingoMKP
Ich würde lieber Mosis sein Smile
Es bedanken sich: TwingoMKP
hmmm .. also Rambo lebt noch .... Mosis hingegen ist Geschichte ....
Moin !
zu 1: Vielleicht ist der Keilriemen nur zu lose und muß mal nachgespannt werden ?
Norbi
Nich quatschen, machen ! Twisted Evil
Wie bekomme ich das wieder dicht?
Ich markierte auf dem Bild, wo das Wasser kommt.[Bild: twingo-06232153-aB7.jpg]
[Bild: twingo-06232210-2si.jpg]
ZZTwingo1 Startet nicht bei Regen/Feuchtigkeit Joe_anna 11 5.541 06.05.2023, 06:08
  Verständnisfrage Regelung mit zwei Lambdasonden elch 4 2.088 31.05.2022, 19:47
Letzter Beitrag: balero
  zwei rote, abisolierte Kabelenden im Motorraum Spektralfarbe 1 1.385 17.01.2021, 23:32
  Ruckeln beim D7F - zwei Möglichkeiten, von vielen Twingo Pi 8 12.460 28.01.2018, 16:05
Letzter Beitrag: kawa
  Twingo I mag keinen Regen Amphelisia 34 25.765 16.05.2014, 18:56
Letzter Beitrag: Amphelisia
  Motor läuft nur auf zwei Zylinder Squell 7 7.357 12.05.2014, 16:49
  Twingo springt bei Regen nicht an Flo67 15 16.320 24.08.2013, 13:23
Letzter Beitrag: Johnny0815
  Twingo läuft nicht??? Frauen und Technik zwei Welten treffen aufeinander.:roll: 1.Andrea 2 3.706 14.05.2013, 23:26
Letzter Beitrag: 1.Andrea
