die felgen passen nicht!
hi.
ich hab heute mall aus langeweile meine sommer felgen vür 5min angebaut.
hinten ging super nur vorne nicht.
mit diesen ringen (lila) beckomme ich sie nicht nahe genug ran da wo es sitzen soll, und ohne passen die löcher nicht übereinander.
UND WAS SOLL ICH NUN MACHEN!!!!!
lg tony
Rechtschreibfehler gefunden?
Kannste behalten Very Happy
Ich bin Legastheniker!
So wie Du ds beschreibst hört es sich an ds die Zentrierringe die falschen sind. Also Zentrieringe tauschen.
Woher kommen denn die Felgen?
Meine DIVA Embarassed
Miss doch mal den Innendurchmesser der Ringe.....du brauchst 60,1 mm .
Rocking Out
Twingo 2 RS Spritmonitor.de
(28.02.2013, 14:53)Chrissi26 schrieb: So wie Du ds beschreibst hört es sich an ds die Zentrierringe die falschen sind. Also Zentrieringe tauschen.
Felgenoutlet
ich hab 4lilane Zentrierringe beckommen
Auf den ringen sollte auch das maß draufstehen.
Oder direkt beim händler nachfragen
Nur so aus Neugier, du steckst zuerst die Ringe in die Felge und dann erst montierst du das Rad, also nicht zuerst die Ringe auf die Nabe und dann versuchen das Rad drauf zu pressen ?
Es bedanken sich: oli_ver , Kos , Loobby
Hallo
Am besten du misst den Durchmesser der Radnabe aus und des Nabenloches der Felge ,
Mit den Massen gehst du zu deim reifenhändler des Vertrauens und die helfen dir dann weiter entweder haben sie was da oder bestellen es Wink
Preislich wäre es so ca 10-30€
Lg
Lila ist im Normalfall richtig, das sind Zentrierringe von 64mm (Felge) auf 60,1mm (Nabe).
[Bild: signeu.jpg]
Ohne es böse zu meinen...lass die Räder lieber draufstecken.
In deinem Thread wirktest du auch sehr unsicher. Ich meine es nur "lieb"...
NeSt-Fotografie. KLICK MICH!
(28.02.2013, 18:16)weber83 schrieb: Nur so aus Neugier, du steckst zuerst die Ringe in die Felge und dann erst montierst du das Rad, also nicht zuerst die Ringe auf die Nabe und dann versuchen das Rad drauf zu pressen ?
das ist mir schon kla ich mach das nicht zum erstenmallSad
ja den mall ich die hinteren drauf und die vorderen las ich den machen.
Es ist doch vorne und hinten die selbe Arbeit,...
oder hast du eventuell eine rostschicht auf der nabe?
Es bedanken sich: weber83 , BlackDrako
Stelle am besten zwei - drei aussagekräftige Bilder rein.
Ich vermute aber auch, dass deine Radnabe verrostet ist. Säubern und gut ist Wink
Twingo dCi RipCurl
Es bedanken sich: BlackDrako
ok ich werde es sonntag mal testen. und bilder machen
wenn sie hinten passen,müssten sie vorne auch passen,normalerweise Sad
  Passen diese Felgen auf mein C06 Twingo Cycress 9 8.551 05.04.2019, 19:39
ZZTwingo1 Passen 8jx14h2 et38 Felgen? Eleske 6 6.105 12.09.2018, 10:37
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Passen diese Felgen? Bitte um eure Hilfe! Wenko 14 12.070 25.06.2018, 19:06
Letzter Beitrag: hubert.md
ZZTwingo1 Welche 14 Zoll Felgen passen nicht aud Ph.3? Alpenrenner 2 4.034 13.06.2017, 23:08
Letzter Beitrag: dragomir
  elia 7x14 passen nicht twingoholger 7 6.185 05.09.2014, 13:17
Letzter Beitrag: Oliver
  Passen die Felgen? hgfld 4 4.090 23.05.2014, 08:55
Letzter Beitrag: hgfld
  Alufelgen Passen die oder nicht ???? Silberpfeil1 2 3.305 21.01.2014, 20:18
Letzter Beitrag: Silberpfeil1
  passen diese felgen ? Chico87 8 7.115 11.05.2013, 00:05
Letzter Beitrag: Chico87
