Themen: 3
1x gedankt in 1 Beiträgen
Hallo Kollegen
Jetzt stehe ich voll auf den Schlauch !!
Habe den Motor gewechselt ohne Getriebe und alle alten Bauteile wieder verwendet und jetzt Springt er nicht an.
Beim überprüfen der 3 Kabel der Zündspule bekomme ich bei eingeschaltener Zündung keinen Strom.
Hat es vielleicht was mit zu tun da ich die Batterie abgeklemmt habe.
Bitte um Input.
Schon mal Danke an Euch
MfG Thomas
Bedankte sich: 6722
Mehr Input bitte.
Bei Motorwechsel wird gerne der Crashschalter ausgelöst, eindrücken!
Themen: 3
Hallo Freunde
Habe den Crashschalter gefunden und gedrückt - nichts hat sich getan.
Aber beim durch Lesen bei so machen Probleme habe ich jetzt heraus gefunden das ich mein OT Geber falsch eingebaut hatte.
Also schnell die 2 Schrauben raus den Geber gedreht und wieder fest gemacht....
Und jetzt.... er Läuft wieder - Hurra ich hab's doch nicht verlernt.
Trotz wenige Hilfe sage ich Danke an das Board, denn durch Lesen der Beiträge kommt man immer ein Schritt weiter.
ps. hätte Nie gedacht das so ein kleiner Fehler so viel Auswirkungen hat, da ich.
Da meine Ausbildung als Autoschlosser schon 25 Jahre her ist und nicht mehr in diesen Beruf tätig bin.
Aber Gelernt ist Gelehrt.
Mfg Thomas
Themen: 37
Bedankte sich: 254
409x gedankt in 363 Beiträgen
Wenig hilfe?
Wie soll man mehr helfen?
Themen: 12
Bedankte sich: 83
361x gedankt in 254 Beiträgen
(22.02.2013, 20:13)siku2005/1 schrieb: ....Aber beim durch Lesen bei so machen Probleme habe ich jetzt heraus gefunden das ich mein OT Geber falsch eingebaut hatte.
Naja so gehört sich´s doch, dafür gibt´s ja auch die Suche. Damit hat das Forum gut geholfen finde ich.
Oliver
