Themen: 2
Bedankte sich: 1
bei meinem Twingo I Bj.2007 mit 58 PS geht seit neuestem die Kontrolleuchte für die Sevolenkung ab und zu an, später wieder aus, Funktionsbeeinträchtigung nicht bemerkbar. Was kann das sein und muss was gemacht werden? Kurz vorher wurde in der Werkstatt der Zahnriemen nebst Wasserpumpe gewechselt, aber das hat damit wohl nichts zu tun, schätze ich... Vielen Dank für Eure Info
Bedankte sich: 6721
E könnte neben vielen anderen Ursachen das Drehzahlsignal oder das Geschwindigkeitssignal verloren gehen.
Geschwindigkeitssignal durch unkompatibles Autoradio, Drehzahlsignal???
Hast du den alten oder den neuen Twingo, 2007 fand der Wechsel statt.
Das Servosteuergerät ist auslesbar, der Fehler sollte gespeichert sein.
Themen: 2
Bedankte sich: 1
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Wie geschrieben ist es noch ein Twingo I, also erste Serie Phase 4.
Originale Elysee-Ausstattung mit Originalradio, kein DZM. Bin selbst kein wirklicher Schrauber, würde also zur Werkstatt, wenn die das auslesen kann...
Themen: 37
Bedankte sich: 254
409x gedankt in 363 Beiträgen
alternativ beim adac anrufen. die gelben engel können das mit dem richtigen laptop auch auslesen.
wenn alles serie ist, würde ich zu erst die sicherungen checken, auch rausnehmen und die kontakte kontrollieren
Themen: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
Was noch naheliegend wäre und auch ziemlich einfach ist ein Wackelkontakt. Am besten Du fährst mal in die Werkstatt und lässt das überprüfen, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Bedankte sich: 6721
Ich verdiene mein Geld mit der Reparatur von anspruchsvoller Elektronik.
Ein Wackelkontakt ist nicht wirklich einfach zu finden weil der meistens nicht da ist wenn man ihn sucht.
Ich weiß wovon ich spreche und wovor ich mich am meisten fürchte: Fehler die nur alle Jubeljahre vorkommen aber in der Auswirkung doch sehr ärgerlich bis gefährlich sind.
