Themen: 6
1x gedankt in 1 Beiträgen
25.01.2013, 12:14
Hallooo !
Meine Felgen-Planung läuft nun doch auf 6,5x15" das ganze Jahr mit entsprechenden 185/55/15 Reifen hinaus. Statt schickerer 16 oder 17" im Sommer und den ganzen langen Winter meiner "ollen" 14" Stahlfelgen...
Da ich schon 40mm und 50mm Distanzscheiben zu Hause habe, wollte ich mal hören, wer vielleicht eine ähnliche Kombination schon fährt und wie es mit den TÜV-Vorgaben aussieht !? (Radabdeckung und so)
- Meine Bedenken sind, dass es vorne evtl. zu breit werden könnte.
- Habt Ihr ggf. Bilder ?
Bei der Forumssuche hab ich leider nur wenige ähnliche Fälle gefunden.
Dank&Gruß
Poolshark
Themen: 81
Bedankte sich: 32
122x gedankt in 79 Beiträgen
Ich fahre die 7x17" des RS mit 25mm pro Seite und im Winter die 7,5x16" mit denselben Spurplatten, geht gerade noch so und auch die Winterkombination ist eingetragen
Themen: 21
Bedankte sich: 249
290x gedankt in 223 Beiträgen
Hier ich ich =)...
GT Felgen 6*15 ET36 mit 185 55 R15 und 30/50mm Platten + Gewinde (Bilder in meinem VOrstellungsthreat )
Habe ganz leichte nacharbeiten machen müssen, dann hat es der TÜv abgesegnet. Was hast du dann für ne ET? Vorn wird es warsch. NICHT passen :/,,,ist bei mir schon ziemlich eng
Themen: 59
Bedankte sich: 86
168x gedankt in 120 Beiträgen
Ich fahre auf den RS im Sommer mit den Cupfelgen auch 25mm pro Rad.
Hinten müssen "Gummipuffer" verbaut werden.
Wie es beim "normalen" Twingo ausschaut weiß ich nicht. Teste es doch einfach
Themen: 21
Bedankte sich: 249
da ist hinten genauso viel Platz wie beim RS..."Gummipuffer" sind NICHT empfehlenswert...lieber mal 10 Sekunden Angst mit der Flex oder eben weniger Distanzen
Themen: 81
Bedankte sich: 32
Warum sollten Federwegsbegrenzer nicht empfehlenswert sein ?
Ich fahre die Dinger hinten seit wohl 2 Jahren und habe bisher keine Probleme...
Themen: 6
(25.01.2013, 15:03)twingotrilogologe schrieb: Ich fahre die 7x17" des RS mit 25mm pro Seite und im Winter die 7,5x16" mit denselben Spurplatten, geht gerade noch so und auch die Winterkombination ist eingetragen
Danke, solche Bilder habe ich "gesucht" - allerdings siehts bei den 16"ern ja kriminell aus. So fährst Du nicht wirklich, oder ??? (Ich glaub beinahe doch...)
War da nicht mal was mit "Laufflächen müssen abgedeckt sein" ?
Sind die 16er ET 35 ?
@Jenss
Ja, den Horst hatte ich - natürlich - auch gefunden, wußte aber nicht die Felgenbreite und ET.
Bei mir sollten die 6,5er dann ET 38 haben. Werd morgen mal den ET-Rechner bemühen, tippe aber, dass meine Felgen vorne knapp 10mm weiter rauskommen müßten. (hinten dann wohl schlappe ~5mm!?)
Da mein "Fahrwerk" Serie ist, könnte Mann da nicht vielleicht auf Nacharbeiten oder Begrenzer verzichten ?
Themen: 21
Bedankte sich: 249
"Da mein "Fahrwerk" Serie ist, könnte Mann da nicht vielleicht auf Nacharbeiten oder Begrenzer verzichten ?"
das ist ein weit verbreiteter Irrtum, der Endanschlag bleibt aber so oder so der selbe und es darf ja nicht schleifen bei Endanschlag
Themen: 81
Bedankte sich: 32
(25.01.2013, 20:44)Poolshark schrieb: So fährst Du nicht wirklich, oder ?? (Ich glaub beinahe doch...) War da nicht mal was mit "Laufflächen müssen abgedeckt sein" ?
@Jenss Klar fahre ich so, und wenn Onkel Dekra die Dinger eingetragen hat ist doch alles gut.
Themen: 81
Bedankte sich: 341
483x gedankt in 340 Beiträgen
Nicht wenn die Rennleitung sagt " IST NICHT " dann nutzt die beste Eintragung nix .....dann wird stillgelegt oder wieder vorgeführt........das ist ja die Krux mit den Eintragungen ...wenn den Grünen denen das nicht gefällt is Essig......idiotisch oder !?
Twingo 2 RS
Themen: 58
Bedankte sich: 18
30x gedankt in 25 Beiträgen
Hi. hatte am Anfang 25mm pro Rad beim RS. Sah richtig gut aus. Nachdem ich dann das KW-Gewinde eingebaut habe bin ich vorne auf 20mm gegangen wegen der Optik. Gewinde ist ganz unten. Musste etwas bearbeiten.
Themen: 6
Hm, hatte gehofft, dass mein Serienfahrwerk vorne 40mm Spurplatten verträgt, da die Kotflügelkanten ja gefühlte 10cm über den Reifen liegen....
Denk auch, Dekra & Rennleitung sind leider Zweierlei.
Aber solange es gutgeht !
Leider sind die RS auch nicht ganz vergleichbar mit den "Standard"-Twingos Irgendwie sehen eure Kotflügel anders aus....
Themen: 21
Bedankte sich: 249
das ist korrekt, der RS hat vorn breitere Kotflügel, aber auch ne breitere Achse...also kann man absolut nicht vergleichen
Themen: 58
Bedankte sich: 18
mit Serienfahrwerk gingen vorne 50er ohne großes bearbeiten.
Themen: 6
Oki, also RS offensichtlich nicht vergleichbar !
Aber Jenns, Du kannst doch nicht der Einzige im Forum sein, der mit "Normalkarosse" mit Spurverbreiterungen fährt !?
"Haaaallooooo, ist da sooonst niiiemand im Fooorum" *Echooo*
