antriebswelle
hello an alle
hab heute beim bremsen tauschen gemerk das auf der fahrerseite mein reifen 2-3cm hinundher wackelt was nach genauer begutachtung auf den gelenkskopf der antriebswelle rückzuführen ist. muss man beim tauschen das komplette getriebeöl ablassen oder geht das auch ohne. und wieviel liter getriebeöl ist im getriebe bzw. welches brauch ich da.
oel muss raus.
es sollten ca 3-3,5l sein.
zur not kann man das alte wiederverwenden.
wie wackelt es?
seitlich oder oben/unten?
wenn man davor steht links rechts als seitlich aber wenn man es bewegt und auf den gelenkskopf schaut sieht man das es von dem kommt. sind 130000km mit ein paar leider nicht vermeidbaren schlaglöchern eine lange lebensdauer?
also wenn du dein Rad "hin und her" wackeln kannst, dann liegt das
am Radlager
am Lenkgetriebe / Spurstange
am Kugelkopf zum Querlenker
an der Querlenkerlagerung im Fahrschemel
am Federbein/Domlager (dann is aber wirklich viel Spiel drin)
aber nicht an der Antriebswelle oder deren Gelenk.
Die Fixierung des Rades läuft von der Felge über die Radschrauben auf die Bremsscheibe/Radnabe, von da über das Radlager auf den Achsschenkel, dann über Lenkung/Querlenker/Federbein auf die Karosserie.
Seit wann führt die Antriebswelle das Rad?
Wenn das Rad wackelt ist das Radlager hin und oder die Antriebswellenverschraubung lose.
Spurstangenendstück und Achskugelbolzen sind die häufige Probleme vom 2er. Wink
war heute beim händler und es war der spurstangenendkopf. materialkosten 66€.
ZZTwingo1 Antriebswelle links hti 3 294 Gestern, 14:23
Letzter Beitrag: hti
ZZTwingo1 Antriebswelle ... mal wieder. GreyThanquol 13 3.981 24.05.2023, 12:37
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Öl aus linker Antriebswelle ?? mrairbrush 15 3.229 09.05.2023, 07:53
  Antriebswelle Fahrerseite hilli 37 22.404 25.03.2023, 09:42
ZZTwingo1 Kaufhilfe Antriebswelle 16vPower 19 8.348 29.10.2020, 13:39
  Antriebswelle für den Rs Twingorennnudel 5 4.478 19.04.2020, 10:08
  antriebswelle marcimo 2 3.947 04.06.2017, 15:40
Letzter Beitrag: marcimo
ZZTwingo1 Antriebswelle Schrauby 5 5.705 26.07.2015, 21:50
