Themen: 38
Bedankte sich: 254
560x gedankt in 426 Beiträgen
Kann auch Kopfschaden sein.
Auffüllen und beobachten.
Frostschutz nicht vergessen.
Themen: 143
Bedankte sich: 159
58x gedankt in 52 Beiträgen
Oki doki mach ich.
Aber ist kann auch sein das es mit der zeit einfach weniger geworden ist?
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
also normal verdunstet das Zeugs nicht ....
mögliche Verluststellen (Wasserpumpe / Kühlermatte) erkennt man meist an weißen, roten oder grünen Krusten am Motorblock ... halt je nach Frostschutzfarbe.
ansonsten kann noch die Kopfdichtung durch sein, dann qualmts dick weiß aus dem Auspuff.
theoretisch gibts noch die Möglichkeit daß das Kühlwasser ins Motoröl läuft ....
Themen: 175
Bedankte sich: 367
Hatten wir letzten Monat bei unserem Megane auch. Hier war es die
Wasserpumpe. Auf 100km ca 0,25 Liter Wasser.
Das blöde war, das ich nie Wasserflecken unter dem Auto hatte, da das
Wasser genau auf den Auspuff sickerte.
(also darauf nicht verlassen)
Themen: 143
Bedankte sich: 159
Wenn es die Wasserpumpe sein sollte kann man die auch ohne neuen Riehmen wechseln oder? Der ist 2010 erst neu gekommen und hat auch erst 22TKM hinter sich...
Bedankte sich: 6723
Riemen immer neu, besonders wenn Kühlwasser drüber gelaufen ist.
Themen: 38
Bedankte sich: 254
Wegen soetwas mach ich die Wapu bei meinen Autos gleich mit beim Zahnriemenwechsel.
Themen: 143
Bedankte sich: 159
Okay. Werdes es mal im auge behalten.
Themen: 143
Bedankte sich: 159
Also.
Habe heute mal was nachgefüllt. Es läuft unter dem Luftfilterkasen raus aus so nem schwarzem Deckel. Was ist da drunter? Und was muss gemacht werden?
Bedankte sich: 6723
Wird das Thermostatgehäuse sein, Wechsel kein act.
In den "Deckel" sollten Schläuche führen.
Liegt der Deckel jedoch in Fahrtrichtung gesehen ganz auf der rechten Seite, dann ist es die Wasserpumpe...
Themen: 143
Bedankte sich: 159
Boah super danke für die antwort. Es ist in Fahrtrichtung links am Motosblock.
Was kostet son Gehäuse ca.?
Themen: 37
Bedankte sich: 254
409x gedankt in 363 Beiträgen
und am besten beim einbau auch mit silikon abdichten (nein ich meine nicht das fürs bad...)
