Kühler ausbau hilfe!
hallo leute,
Mein kühler ist leider unddicht, habe nun einen neuen, weis Aber nicht genau was alles ab muss und ob ich die klima entleeren muss??
Eine ausbau anleitung were gut, oder einer der es schon gemacht hat.
Daten: 1,2l bj:2001 16v 75ps
Wenn das eine nicht trennbarer Kombi aus Klimakondensator und Kühler ist muss das Kältemittel abgesaugt werden.
Sonst eben trennen und nach unten hin ausbauen.
Hier mal ein Bild ohne Maske, Phase1 D7f, sollte aber nicht den Unterschied machen
[Bild: twingo-18140014-qJc.jpg]
Und hier mit Maske
[Bild: twingo-18135955-x1S.jpg]
Es bedanken sich: felixkarls
im grunde relativ einfach.
baue die stoßstange ab, dann kommst du an die schrauben vom kühler ran.
die sind von unten am schloßträger geschraubt.
vorher muss die kühlflüssigkeit raus, schläuche abbauen
wenn ich vom c06d vor 2003 ausgehe, sind klima und kühler getrennt. brauchst also brauchst die klima nicht entleeren.
vor dem kühlerausbau also kondensator abbauen und stecker vom lüfter abklemmen
Geht wirklich einfach, den Schlossträger habe ich aber damals nicht weggebaut..
super danke habe am wochenende den kühler gewechselt hat gut hingehauen sehr einfach. der kühler vom twingo meiner tochter hatte ein unfall und der Kühler war platt alles ausgebeult und jetzt kann sie wieder fahren.
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
  Ausbau Ansaugluft Temperatursensor SFJ 8 3.475 13.11.2023, 08:52
Letzter Beitrag: SFJ
  Getriebedeckel Ausbau webghost 9 2.158 28.04.2023, 16:55
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZZTwingo1 welcher Kühler ist der richtige? Andi13 11 7.103 19.03.2023, 01:08
Letzter Beitrag: hti
  Tank neben dem kühler Jtheone 1 1.689 01.11.2020, 14:58
Letzter Beitrag: Darth Vader
  Kühler demontieren Thatniks 10 7.396 15.07.2019, 17:19
Letzter Beitrag: marcimo
ZZTwingo1 Schaltgestänge Ausbau??!! Andi13 13 11.918 04.04.2019, 19:48
  Wo finde ich denn den Kühler?? sandi2006 7 8.584 11.10.2018, 23:34
Letzter Beitrag: SweetyTwingo
  D7F Nockenwelle Ausbau klein.le 4 4.211 30.04.2018, 21:46
Letzter Beitrag: Urlauber51
