Leuchtmittel identisch achsgleich so wie bei den Reifen?
Bei den Reifen muss man ja achsgleiche montieren.
Muss ich auch bei den frontscheinwerfern identische leuchtmittel haben?
Wäre gut wenn wirklich nur experten eventuell sogar mit einem § antworten.
ich muss da wirklich sicher gehen.
und stimmt es dass man bei xenon leuchtmitteln einen scheibenreiniger an den scheinwerfern braucht?
gruß
evil twinGo
Twingo C06 1149 ccm ez: 6/1997 Liberty Edition
Zu den gleichen Leuchtmitteln kann ich dir nichts sagen.
Aber bei xenon reicht nicht nur eine Scheinwerferreinigungsanlage.Du musst dann auch eine automatische Leuchtweitenregulierung haben.
Und Scheinwerfer die für die Verwendung von Xenon Brennern zugelassen sind.
[Bild: signeu.jpg]
Was meinst du mit Leuchtmittel? Eine Birne mit Blaustich und eine normale oder Glühbirne und auf der anderen Seite einen Xenonscheinwerfer? Oder meinst du Scheinwerfer verschiedener Baurart, zB normal und Klarglas?
Zunächst müssen die Birnen bauartgenehmigt sein. Das sollte bei denen reichen.
Ergänzend, trifft aber nicht ganz das Thema ein Schriftwechsel mit der DEKRA:
http://www.kaowner.de/forum/showthread.p...n-der-STVo
Die E-Mailadresse ***** pruefwesen@dekra.com *****
ist interessant. Da kann man direkt bei der DEKRA anfragen, was zulässig ist - und was nicht.
pfui. da bau ich schnell mal alles zurück
eine aufklärung wäre nett
Fairerweise geh ich meine Threads durch um für die Nachwelt vieles klarer zu machen.
Mit Leuchtmittel meine ich das "Leuchtelement" also die Birne.
"Leuchtmittel sind alle elektrischen Betriebsmittel und elektrischen Verbraucher, die dazu dienen, Licht zu erzeugen sowie alle Gegenstände, die durch chemische oder physikalische Vorgänge Licht erzeugen. Sie bilden eine Lichtquelle."
Bei den Reifen kannst du auch Achsgleich verschiedene Profile fahren. Nur die größe
muss identisch sein. Du darfst nur nicht Radial und Diagonalreifen mischen.
Ich finde das aber blödsinn.
http://www.adac.de/infotestrat/reifen/pr...bereifung/
Wie bei den Rädern würde ich auch bei den Leuchten immer auf gleichen Lichtaustritt achten.
Allein schon weil es blöd aussieht und für die Rennleitung recht auffällig ist, wenn es unterschiedlich
funzelt.
Da brauche ich keine Paragraphen, sondern gesunden Menschenverstand. Wink
Das mit den Reifen hab ich mir auch neulich erklären lassen. Es stimmt dass lediglich die Größe identisch sein muss. Aber man frage sich ob man wirklich links mehr Bremswirkung und Grip haben will als rechts.
  LED Leuchtmittel von Philips für H4 Scheinwerfer jetzt mit Zulassung Eleske 4 7.135 13.02.2023, 10:36
  LED Leuchtmittel für alte H7 Scheinwerfer von Osram endlich mit Zulassung ogniwT 13 12.067 11.05.2022, 11:56
  Leuchtmittel Ewing 3 5.568 15.11.2016, 11:08
Letzter Beitrag: Waschi
  Welche Leuchtmittel für Dayline Scheinwerfer Sabsy1983 13 13.468 30.08.2013, 15:58
Letzter Beitrag: Twingogangster83
  Chrom Rückleuchte Leuchtmittel Dormant 5 6.165 08.03.2013, 17:13
Letzter Beitrag: Starbuzz
ZZTwingo1 Neue Klarglasscheinwerfer Chrome welche leuchtmittel xxKevin88xx 38 43.284 12.09.2012, 14:41
Letzter Beitrag: oli_ver
  H4 SMD LED Leuchtmittel erlaubt? McBull 6 9.267 26.02.2012, 15:50
Letzter Beitrag: blauescabrio
ZZTwingo1 Die richtigen Leuchtmittel :D Schimo 0 2.185 28.06.2011, 20:18
Letzter Beitrag: Schimo
