Tacho fällt aus u.sonst. Probleme
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe einen Twingo Liberty Bj.1997, 58 PS und fahre den seit 2 Tagen (mein erster Twingo!)
Folgende Probleme treten auf:
+Tacho fällt nach einigen gefahrenen km immer wieder aus, bleibt bei 0 stehen. Nach Neustart oder einigen weiteren km geht er meist wieder an... Hab schon gefragt und gesucht, es hieß, es können die ABS Ringe sein?! Klingt plausibel aber wieviele muss ich dann kaufen?
2 für Vorderachse und 2 für Hinterachse nehm ich an?
+Unterm Fahren ruckelt der Twingo, vor allem beim Schalten vom 1. auf den 2. Gang und dann so wieder. Kupplung? Gestern hat kurz die Leuchte der Servo aufgeleuchtet.
Bin echt hilflos. Würde mich über Antworten freuen.
Du hast ein Twingo Bj. 1997, da erfasst er die Geschwindigkeit über einem Tachogeber der im Getriebe steckt.
Das mit dem Aufleuchten der Servolampe ist normal wenn er länger kein Geschwindigkeitssignal bekommt.
Danke und bekomme ich den Geschwindigkeitsgeber einzeln zu kaufen?
Ich habe nämlich bereits die ABS Ringe bestellt...
absringe brauchst du nicht.
erst ab 2003 holt der kleine sich das tachosignal vom abs.
der tachogeber ist hinten von oben im getriebe einfach eingesteckt
http://www.ebay.de/itm/Tachogeber-Renaul...2c6152621c
das ruckeln hört sich der kurzen beschreibung nach ganz stark nach motorlager oder drehmomentstütze an. aber eher die drehmomentstütze.
kleiner test:
handbremse anziehen, motorhaube auf, mit kupplung den motor rucken lassen, ein 2. guckt von der seite in den motorraum, ob sich der motor stark bewegt, wenn ja ist ein lager im eimer
  Hilfe benötigt - Twingo geht häufig aus - Blinker fällt aus wutztock 14 7.479 15.02.2020, 17:57
Letzter Beitrag: cooldriver
  Tachosignal fällt aus und Quickshift schaltet nicht - gibt's Zusammenhang? MOBH 1 2.354 02.01.2019, 21:27
  Tacho fällt aus fahre177 2 2.919 10.12.2018, 21:29
  Mäusekino fällt beim Motorstart aus KoRep 34 21.148 02.11.2018, 10:31
  Tacho geht während der Fahrt auf "0" und Servo fällt aus Norbi 20 44.190 11.02.2018, 00:04
  Twingo 2003 Tacho probleme bitte um hilfe confi122 5 6.211 04.07.2016, 19:09
Letzter Beitrag: 9eor9
  Twingo I Phase 3 - Probleme mit Tacho & Tankanzeige Authentique 5 6.274 29.01.2015, 07:08
  Scheibe Fahrerseite fällt immer aus der Verankerung TobeY 6 6.010 26.04.2013, 06:46
Letzter Beitrag: TobeY
