Ventildeckeldichtung tauschen. Frage wegen Rhodorseal 5661
ich möchte bei meinem Twingo (C06D, Motor D4F) die defekte Ventildeckeldichtung austauschen.
Vom Vorgehen ist mir soweit auch alles klar, nur bin ich im Handbuch (3472A_D4F.pdf) auf Seite 12-8 auf den Satz
RHODORSEAL 5661 auf die Lager (1) und (5) der Nockenwelle sowie auf die vier Öffnungen der hinteren Ventildeckelbefestigung auftragen.
gestoßen. Mir ist leider nicht ganz klar, was das für ein Mittel sein soll bzw. wo man es herbekommt.
Bei Google finden sich nur Einträge auf englischen Seiten/Shop und hier im Forum hab ich auch nix gefunden.
Könnt ihr mir einen Tipp geben, wo ich das Rhodorseal kaufen oder ob ich es durch etwas anderes (Hylomar?) ersetzen kann?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Micha
Hallo Micha,
für die Zwecke kannst Du viele Dichtmittel aus dem KfZ Bereich nehmen.
Auf Silikonbasis, Temperaturfest
So was (billig, No-Name):
http://www.ebay.de/itm/Olwannendichtung-...3f18576b7a
Markenhersteller:
http://www.ebay.de/itm/Dirko-GRAU-Dichtm...337b80ad8a
Optimal ist es wenn das Mittel "neutralvernetzend" ist.
http://www.henkelhaus.de/wissen/lexikon/...index.html
Dabei wird beim Härten keine z.B. Essigsäure gebildet welche das Alu angreifen kann.
Nicht zu viel auftragen und darauf achten, daß keine Reste in den Kopfraum fallen.
Im Extremfall können Kanäle verstopft werden.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Ashragon
Hallo arthur42,
danke für deine Antwort, die hilft mir gewaltig weiter.
Micha
Hallo Micha,
da Du den Ventildeckel unten hast, ist ein Blick auf das Ventilspiel sinnvoll.
Die 4 Dichtungen am Ansaugkrümmer werden gerne hart.
Austausch auch hier sinnvoll.
Wenn nicht dann aber eine dünne Schicht Dichtmittel auftragen.
Silikon geht, ich bevorzuge dafür aber Curil T.
http://www.amazon.de/ELRING-aush%C3%A4rt...B005776PL4
Schau Dir doch auch bitte das Entlüftungssystem (Öl) für das Kurbelgehäuse an.
http://www.twingotuningforum.de/thread-25017.html
Die kleinen Löcher und das kleine Rohr verstopfen gerne.
Ahoi
Es bedanken sich: Ashragon
Moin,
neue Dichtungen für den Ansaugkrümmer habe ich schon besorgt.
Ventilspiel und die Entlüftung werde ich mir dann anschauen.
Es wird noch ein bisschen dauern, bis ich mich an die OP wage, aber
wenn es soweit ist berichte ich, wie es gelaufen ist.
Danke nochmal für die Tipps und ein großes Lob an dieses Forum.
Micha
  Welche Ventildeckeldichtung D7Fxxx [gelöst] uwe33 14 4.458 12.11.2023, 21:40
Letzter Beitrag: TMTYD
  C06 3333 ADN Bj.2007 Ventildeckeldichtung original Renault Bezugsquelle pehaa 5 1.304 04.04.2023, 09:21
  Ventildeckeldichtung Twingo C06 16 V Werni 4 2.430 24.06.2022, 15:33
ZTwingo2 Ventildeckeldichtung rudiraatlos 1 1.572 27.12.2021, 16:36
Letzter Beitrag: rudiraatlos
  defekte Ventildeckeldichtung hertha03 9 11.044 29.06.2021, 21:38
ZZTwingo1 Zylinderkopfdichtung angeblich kaputt nach Reparatur Ventildeckeldichtung Bazon 8 3.334 02.11.2020, 08:09
ZTwingo2 Motor verölt, Ventildeckeldichtung - aber welche? Marei 1 2.677 16.04.2020, 12:40
  Ventildeckeldichtung oder.... wulfy83 5 4.603 25.03.2019, 12:19
Letzter Beitrag: cooldriver
