Antwort schreiben
blinkeranzeige innen
Verfasser Nachricht
lobo60 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #1
hallo bin neu im twingo clup
brauch eueren rat die anzeige für blinker innen geht weder R und L seite nicht Sicherung OK Was kann noch als fehlerqule in frage kommem
"2 ha be den verdacht auf getriebeproblen sehr lautes singen wie lange sollte die laufleistug von den getriebe halten
laut tacho 147000
bj 99
ps 58
Confused: dank euchWink
12.08.2012 13:41
Norbi Offline
ü 40 .....
Bewertung 12
Bedankte sich: 37
79x gedankt in 70 Beiträgen
Beitrag #2
RE: blinkeranzeige innen
Moin !
Blinker --> Birnchen der Anzeige defekt
Getriebe --> Ich weiß nicht wie lange die Getriebe laut Renault halten sollen Rolling Eyes ..... meins bj. 02 hat jetzt ca 132tkm geschafft und das im Bj. 98 meiner Freundin ca 180tkm, beide zum Glück Problemlos mit der 1. Kupplung ......
Hier und da ein Satzzeichen hilft beim lesen übrigens ungemein Wink
Norbi
Nich quatschen, machen ! Twisted Evil
12.08.2012 13:57
lobo60 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #3
danke Norbi. aber sag bitte, wie komme ich an die Birnchen ?
12.08.2012 18:54
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 234
470x gedankt in 369 Beiträgen
Beitrag #4
Das "Mäusekino" hat links und rechts so Abdeckungen.
Diese vorsichtig nach vorne clipsen und die Schrauben lösen.
Zum Getriebe: Meins hatte 222tkm drauf, 1 Kupplung
Mégane IV GT GT205 in Iron-Blau
1.6 TCe 205PS
Ehemalige:
Twingo I Phase I 2010-06.2012
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 06.2012-12.2012
Twingo II Phase II 12.2012-02.2016
Mégane III Grandtour GT220 02.2016-08.2016
12.08.2012 23:15
hardcorejunkie Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #5
Guten Tag.
Ich habe das gleiche Problem so wie viele auch.
Meine Blinkerkontrollanzeige leuchtet nicht die Blinker funktionieren einwandfrei.
Was ich bis jetzt versucht habe:
Birnchen sind heile.
Relai ausgetauscht, ergebnislos
Neues Anzeige Modul eingebraut, auch keine Veränderung.
Ich bin mit meinem Latein am Ende ich weiß nicht mehr weiter alle Birnen leuchten nur die für den Blinker nicht.
Vlt weiß ja jemand Rat.
Wenn du etwas machen willst, mach es selbstVery Happy
28.06.2016 11:25
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 108
Bedankte sich: 4068
4128x gedankt in 3371 Beiträgen
Beitrag #6
Dann hast du ein defektes Blinkrelais durch ein anderes ersetzt.
Die Dinger sind oft kaputt.
Checke zuerst durch Brücken der Kontakte im Sockel (bitte nie nach Masse) ob das Kontroll- Lämpchen wirklich geht.
28.06.2016 11:38
 Es bedanken sich: hardcorejunkie
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #7
Habe ich.
Das Lämpchen geht.
Es scheint so als wenn kein Saft ankommt aber mehr als Relai, Birne, und das Komplette Instrumententeil fällt mir nicht ein. Es sei den es ist ein Kabelbruch o.ä.
28.06.2016 12:04
Slotter Offline
Twingofiziert
Bewertung 0
Bedankte sich: 8
9x gedankt in 8 Beiträgen
Beitrag #8
Hast Du noch ein weiteres Relais probiert, wie Ulli empfiehlt?
Habe auch schon ein funtionierendes aus- und nach 4 Wochen wieder eingebaut!
Nach 2 Tagen rumprobieren dann doch mal das eigentlich funktionstüchtige Relais getauscht
und siehe da, hat sich kaputt gelegen!Sad
Gruß Henni
28.06.2016 12:51
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden Über mich Mein Twingo Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #9
Werde ich mal versuchen. Mal sehen wo ich so eins noch bekomme.
Edit:
Problem gelöst, Danke Ulli, es geht wieder.
28.06.2016 15:34
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1247
1228x gedankt in 1032 Beiträgen
Beitrag #10
04.07.2016 14:04
Antwort schreiben
  nebelscheinwerfer von innen angelaufen lowmega 2 1.336 14.08.2014 11:21
Letzter Beitrag: lowmega
