Lenkradfernbedienungsadapter geht nicht =(
Hi Leutz,
hab heute endlich meinen Radioadapter mit Lenkradfernbedienungsadapter bekommen. Es ist alles angeschlossen, wie es sein soll. Nur die Lenkradfernbedienung will nicht gehen. Habe ein Draht an dem Adapter, der an RE-COM vom Kenwood soll. Habe ich verbunden, aber leider funktioniert diese besch... Fernbedienung nicht. Weis jemand Rat?
LG KEZI91
Edit: Genauso, das Radio geht nicht mit der Zündung an und aus?!? Was könnte das sein?
Wäre froh wenn mir einer helfen könnte, ansonsten schmeiß ich alles wieder raus.. 360€ und nur die hälfte funktioniert..
LG KevExclamation
Turbopower macht Sauger sauer! Very Happy
Der Draht von dem Adapter ist braun oder? Woran hast Du den denn angeschlossen?
Ja braun/lia komische Farbe.. an Steering wheel gedöns. is son blau/gelber Draht.
LG KevExclamation
Denke dann wirst Du wohl den falschen Adapter haben.Sad
Ledier netVery Happy. Hab ich mir extra bestellen lassen beim HIFi Laden bei uns ums eck.. fahr da moje hin die solln schauen.. Der Adapter is für Twingo 2009 und älter mit Kenwood Lenkradfernbedienungsadapter ... Des Radio geht an, des Display funzt nur die Fernbedienung net.
Trotzdem mal Danke für deine Mühe.
LG KevExclamation
Ich hoffe Du meinst 2009 und jünger!!! Du kannst das Radio mit der Fernbedienung an machen? Ich würde die Stecker nochmal auseinander ziehen und gucken ob noch alle Pinne an der richtigen Stelle sind. Habe es auch gehabt dass ich einen nach hinten aus dem Stecker raus gedrückt hatte und dadurch meine Fernbedienung nicht richtig funktioniert hat. War aber noch bei meinem Twingo 1.
Nein definitv 2009> ! Naja hat sich jetzt auch erledigt, die haben es auch nicht hinbekommen gestern. Somit habe ich alles umgetauscht.Rolling Eyes
Danke für deine Hilfe.
Thread kann geschlossen werden....
LG KEZI91
LG KevExclamation
Das ist ja doof.Sad Und was hast Du nun vor? weiter suchen. hast Du denn mal eine genaue Bezeichnung von dem Adapter den Du hattest?
Ja ich lass jetzt des Originale drin. Hab die Schnauze voll. 3 verschiedene Adapter und nix funztVery Happy.
Ja hier is der Adapter:
http://www.acvgmbh.de/shop4/product_info...n-x06.html
LG KevExclamation
Der Adapter von Kenwood funktioniert nicht. Von Dietz gibt es einen Adapter den ich verbaut habe.
Ich habe fast 2 Jahre für diese Information gebraucht.
  lenkradfernbedienungsadapter für Sony Radio Dale2411 1 3.099 25.03.2017, 10:26
Letzter Beitrag: TwingoGT09
  Radio geht nicht ohne Zündung LE TOEFF. 4 4.882 08.07.2012, 18:57
Letzter Beitrag: LE TOEFF.
