Themen: 35
Bedankte sich: 35
189x gedankt in 154 Beiträgen
aber demnächst mal gemacht werden???
entweder sind sie gebrochen oder nicht ...
Federn bekommst du bei egay
und ein ganzes Fahrwerk für unter 150€ bei FK
der einbau scheint bei dir aber das grössere Problem zu sein
Themen: 4
11x gedankt in 10 Beiträgen
Die Macher dieses schönen Forums haben ein kleines Schmankerl für die erfunden, die sich nicht zu schade sind, sich selbst auf die Suche nach Antworten zu machen. Die Suchfunktion.
Das Leben ist zu kurz für schlechte Musik
Themen: 25
Bedankte sich: 26
251x gedankt in 150 Beiträgen
Hi Ally,
na, dann will ich meine Erfahrungen mal mitteilen.
Wie ich vorgehen würde:
Wer hat den Check-Up gemacht? ATU?
Ist die Reparatur notwendig?
Was ist mit der Feder? Rost, gebrochen?
Gibt es Geräusche bzw. schwammiges Fahrgefühl o.ä.?
Wenn die Feder gewechselt wird, kann man gleich die Stoßdämpfer mitmachen, je nach Laufleistung.
Die Stoßdämpfer müssen eh ausgebaut werden. Evtl. auch Domlager austauschen.
Bei verschiedenen Werkstätten Angebot erstellen lassen.
Preise für die Ersatzteile sollten ersichtlich sein.
Jetzt kannst Du diese Preise mit den Marktpreisen vergleichen.
Dazu gehört eine gewisse Erfahrung. Billig ist nicht leicht von günstig zu unterscheiden.
Werkstatt fragen ob gelieferte Ersatzteile verbaut werden.
Wahrscheinlich werden die eine Garantie für die Teile ablehnen.
Gibt es in deinem Dunstkreis jemand der Erfahrung damit hat. (Vorsicht Schwätzer)
Für mich die wichtigste Frage:
Ist die Rep. überhaupt nötig?
Wenn ja dann richtig mit Dämpfern und Lager.
Gib doch bitte ein Feedback wie es gelaufen ist, danke.
Viel Glück
Themen: 30
Bedankte sich: 65
191x gedankt in 153 Beiträgen
also ..arthur42 hat wunderbar beschrieben was man beachten oder bedenken soll ...eben auch: ist ein Austausch nötig?! ...wenn das Fahrverhalten problemlos ist ...warum was wechseln? - Vll. will die Werkstatt nur was arbeiten und berechnen. Äuserlicher Rost an den Federn sagt noch nix über deren Wirkung aus.
...bist aber leider auch nicht sonderlich auf den Text eingegangen ...von wem? ATU? usw. .... ebenso, allles Gute
Themen: 45
Bedankte sich: 142
102x gedankt in 70 Beiträgen
Hallo Ally,
ich fahre und warte unsere Familientwingos nun schon viele Jahre. Aber einen Federwechsel wegen Rost habe ich noch nie gemacht. Wenn Rost der alleinige Grund dafür ist, dann will Dich jemand über den Tisch ziehen. Will also nur Dein Geld haben.
Ein Wechsel kommt noch immer rechtzeitig, wenn sie dann gebrochen ist.
Experten, verbessert mich bitte, wenn ich Unrecht habe ...
C06 7/1998 D7F
Laguna I Ph. 2 2.0 16V F4R 11/1999
Themen: 2
Bedankte sich: 1
Der Rost schwächt zwar die Feder, was aber nicht zwangsläufig zu Bruch führt. In den meisten Fällen ist das auch nicht so schlimm wenn die Feder bricht, da meist nur die erste Windung bricht. Die ist am stärksten belastet. Dann kracht es und das Auto hängt ein bisschen auf eine Seite.
Ich würde nur das tauschen was auch wirklich defekt ist.
Wenn du sie dennoch tauchen willst, musst die farblichen Markierungen beachten (2 Stiche ca in der Mitte der Feder). Die geben Aufschluss über die Härte der Feder. Es sind unterschiedliche verbaut je nach Motor, Klima... Aber vorallem differiert der Preis (bei Renault) bis zu 50,- pro Feder. Und das ist nur die Differenz. Meine sollte 120,- kosten ohne Einbau. Bein einem Angebot der Werkstatt deshalb darauf auchten dass auch der richtige Härtegrad der Feder berücksichtigt ist.
Es wird immer empfohlen beide zu wechseln. Ich habe aber aus Kostengründen mir nur eine gebrauchte (auch angerostet...) besorgt, die die gleiche Härte hat und eingebaut. Alles wunderbar.
