Themen: 95
Bedankte sich: 20
34x gedankt in 25 Beiträgen
Hi zusammen,
eigentlich kann ich jedes Radio anschließen bzw ich habe es schon zig mal gemacht. Nur bei dem Radio geht es nicht bzw ich bekomme es nicht hin. Ich habe ein gelbes ein schwarzes und ein rot/graues kabel ist das soweit richtig oder fehlt da noch was?
Es handelt sich um ein roadstar ru280rd. wenn ich es bei unserem anderen auto anschließen geht gleich alles ohne probleme aber wenn ich es in den Twingo machen will geht der Display zwar aber sonst nichts. Ich höre auch nichts. Das ist was mich ein wenig wundert.
Hat da jemand eine Idee für mich?
Lg
TD
Themen: 41
Bedankte sich: 25
61x gedankt in 24 Beiträgen
Wie siehts mit der pin belegung des Roadstars aus? Hast du die mal mit dem Twingo verglichen?
Kannst du ne cd einlegen ? Oder geht das auch nicht? Gelb ist wie Rot/grau vermutlich auch strom, bzw zündungs und dauer plus. Die mal zusammenlegen und im Twingo an Strom klemmen. Evtl hilft das ja schon.
Themen: 95
Bedankte sich: 20
Werde es Montag mal umtauschen und dann werde ich ja sehen ob das Neue funktioniert.
Lg
TD
Themen: 19
60x gedankt in 37 Beiträgen
Umtauschen brauchst du es nicht, da es in deinem Vectra ja funktioniert. Es muß also was mit der Verkabelung nicht stimmen.
Was geht denn nicht, kommt kein Signal aus den Lautsprechern oder funktioniert das Radio überhaupt nicht?
Es ist doch keinesfalls eine Schande, dass irgendwann mal jemand kommt der etwas besser weiß?!
Themen: 95
Bedankte sich: 20
Also es geht an aber ohne beleuchtung und es kommt kein signal aus den Lautsprechern, sowas hatte ich noch nie und habe auch keine Ahnung was es sein könnte.
Hast du da eine Vermutung?
Lg
TD
Themen: 95
Bedankte sich: 20
Hi,
ja das Radio geht nur an wenn die Zündung an ist. bzw es geht nicht alles an da die beleuchtung und das Lautsprecher Signal fehlt.
die dauerplus klemme habe ich nicht im twingo.
habe nur: zündplus, masse und ein rot/schwarzes kabel das meiner meinung nichts macht.
lg
Themen: 31
Bedankte sich: 31
164x gedankt in 148 Beiträgen
Dauerplus muss da sein allein schon für den Senderspeicher sonst vergisst Dein Radio immer alles.
Themen: 3
Bedankte sich: 19
26x gedankt in 13 Beiträgen
Hi,
Dauerplus braucht man aber - sonst sind die Sender jedesmal weg nach ausschalten - oder nicht?
Nobtus
Themen: 3
Bedankte sich: 19
Hi,
ist es aber nicht, ich habe die drei leitungen gemessen und die einzigste die strom fördert ist die gelbe "zündplus"
ohne Dauerplus wird hier nichts gehen vermute ich mal - evtl. Problem mit der einen Leitung?
Die eine Plusleitung ist für die Speicher, die andere Plusleitung damit das Radio angeht.
Nobtus
Themen: 95
Bedankte sich: 20
Kann ich mir die dauerplus leitung von wo anders abzwacken?
Wenn ja wo genau?
Lg
TD
Themen: 3
Bedankte sich: 19
Hi,
die rot/schwarze Leitung bei Dir ist doch mit einem Stecker verbunden - ist die Verbindung in Ordnung? Mal an der Leitung gemessen ob Strom kommt? Stecker evtl. nicht?
Nobtus
