Themen: 107
Bedankte sich: 586
88x gedankt in 78 Beiträgen
hallo hat jemand belüftete scheibenbremsen eingebaut bei einen bj 97 habt ihr adresse habe leider jetzt welche bekommen aber aussen mass 258mm die passen nicht. habe ja 238mm drauf mal sehen ob die es zurück nehmen mit 8mm breite fläche . mal sehen welchen anbieter die so hat das sie passen.
felix
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
Die 258er innenbelüftet sind begehrt aber passen nur mit 14" Felgen zusammen.
Ist das Set komplett?
Also Scheiben, Zangen mit Haltern evtl. Beläge?
Die wirst du gut wieder los.
Du kannst andere Bremsen einbauen, die vom Phase2.
Sind allerdings massive Scheiben.
Themen: 107
Bedankte sich: 586
hallo alles komplet scheiben bremsbeläge mit sensor ohne klammern heute gekommen und past leider nicht
als nur voll material eigendlich schade sahen gut aus.
felix
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
Themen: 62
Bedankte sich: 35
87x gedankt in 65 Beiträgen
Liegt auch daran, dass dir der Bremssattelhalter fehlt. Guck mal nach ner Megane Bremsanlage. Die hat 238x20mm Scheiben und es passen 13" drauf.
Themen: 107
Bedankte sich: 586
ok also ich habe mal gemessen 238mm ausen und die scheibe ist 8mm dick da passen die dicken nie rein..
felix
hier habe ich welche die könnten passen...
http://www.ebay.de/itm/300683851652?ssPa...1423.l2648
hoffe ihr kriegt das auf
felix
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
Themen: 38
Bedankte sich: 254
560x gedankt in 426 Beiträgen
Du benötigst eine komplett andere Bremsanlage.
Entweder wie Wolda sagt die aus dem Megane 1 mit 238x20
Oder die Bremsanlage mit den 258ern. Aus dem Twingo 16V oder so.
Themen: 107
Bedankte sich: 586
hy ich noch mal suche mir ein wolf habt ihr einen passenden link für mich
felix
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
Themen: 62
Bedankte sich: 35
Also es helfen dir nicht nur die Scheiben und die Beläge. Du benötigst die entsprechende Aufnahme der Bremsbeläge. Guck bei in ebay nach Bremssattelhalter des 16V. Scheiben und Beläge hast ja schon
Themen: 107
Bedankte sich: 586
ok danke dir aber möchte schon alles so lassen und nur die scheiben wechseln. die scheiben die ich jetzt habe versuche umzutauschen wenn nicht belüftet dan halt voll material.
felix
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Aber bitte nur 8mm.
Ohne Wechsel von Zangen und Haltern passen auch die 12 mm Scheiben nicht.
Deine neuen Bremsbeläge, so sie zu den innenbelüfteten Scheiben gehören, passen ebenfalls nicht.
Themen: 107
Bedankte sich: 586
ok werde ich nur 8mm besorgen rufe sie montag mal an haben bestimmt was da mal sehen oder orginal besorgen bei renault.
felix
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
Themen: 107
Bedankte sich: 586
hallo habe jetzt endlich orginale. Gestern versucht scheiben zu lösen, aber leider auf jeder Seite eine schraube dull wie bekomme ich die raus. Ich mein die kleinen die die Scheiben halten habt ihr ein Idee
felix
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
Themen: 37
Bedankte sich: 254
409x gedankt in 363 Beiträgen
das einfachste ist ausmeißeln.
wenn das nicht hilft ausbohren
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Gut geeignet ist auch sowas
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=hands...m270.l1313
Die Wirkung ist dreifach: Hohes Drehmoment, Schutz vor herausspringen, Lösen von zusammengebackenen Gewindegängen.
Tipp zum Torxbit: Fase vorne wegschleifen, gibt sofort ca 1 mm mehr Überdeckung.
