03.05.2005, 00:12
kann man den Heckwischer eigentlich so ohne weiteres auf intervall umrüsten,wenn ja wie denn? Frank
Heckwischer auf Intervall umbauen?
03.05.2005, 00:12
23.05.2005, 23:17
halloooo? kann mit der frage keiner was anfangen oder weiß keiner was man da machen kann? schade.
23.05.2005, 23:25
wenn keiner antwortet wird wohl keienr für dich ne lösung haben...
gruß
Twingo Bj2000 1,2l/60PS 275tkm und frischer TÜV Alltagsauto: F150 Platinum Bj 2016 3,5l V6 Ecoboost 84tkm
02.06.2005, 13:06
ich glaub auch nicht das das geht außer du baust dir einen anderen motor hinten rein weil der jetztige unterstützt das ja nicht !!! und vielleicht muss man die wischerbetätigung auch umbauen auf 2 stufen !!!
Kein plan *g*
03.06.2005, 00:50
der wischermotor muss und kann sowas gar nicht unterstützen, da für intervallschaltung die elektronik zuständig ist.
gruß
14.06.2005, 00:10
habe da mal mit nem elektriker gesprochen der meinte das da wohl nur ein relais wo zwischen muß, dann würde der aber nur noch auf intervall gehen u nicht mehr auf dauer, er konnte mir so aber auch nicht sagen wo das relais hin muß. werde weiter forschen u fragen...
14.06.2005, 07:21
das relais muss anstelle des originalen wischerrelais reingemacht werden.
gruß
15.06.2005, 00:56
aha, biste ganz sicher, welches issn das? und was für eines sollte ich benutzen, da kann ich doch eins vom schrott holen, nur welche bezeichnung muß das haben? danke für den tip
15.06.2005, 01:49
hi,
wo das sitzt? keine ahnung was für eins du brauchst? auch keine ahnung hab mir nie darüber gedanken gemacht, da ich keinen heckwischer mehr habe... ich kann später mal die schaltpläne fürn heckwischer durchgucken...vieleicht find ich was. gruß
19.06.2005, 00:14
jo, wenne was fins das wäre schon gut.
15.07.2005, 19:40
mein clio hat auch nur nen intervallscheibenwischer. ich fand das zwar erst befremdlich, aber inzwischen hab ich mich drann gewöhnt. so schlimm isses nich.
Jeder für jeden und der TÜV gegen alle
25.01.2006, 11:39
Hi Leute,
hat sich mittlerweile was beim Umbau des Heck-Wischis auf Intervall getan? Grüße Mark
17.02.2006, 17:24
Nö, leider nicht, schade....
12.05.2018, 11:05
Ja der Dauerlauf ist ätzend....
kommt allerdings auf Baujahr an meine ich... Will / würde folgendes versuchen... Was sehr gut und einfach geht, ist die Zuleitung zum Heckwischer takten mittels Zeitrelais das heisst der Wischer bekommt kein Dauerplus mehr sondern nur noch kurz ein Plus nach eingestellter Zeit und läuft dann selbsttätig wieder in Ruhelage. Wenn man(n) will kann man das Poti von der Platine absetzen und irgendwo einbauen, so das man die Signalpause ändern kann. ------------------------------------ alternativ könnte man auch ein Programmierbare Wisch/Wasch intervall relais benutzen, dieses braucht -glaube ich- allerdings ein Signal von der Ruhelage des Wischers und das kann der Heckwischer leider nicht liefern. Mit solchen progr. Relais könnte man aber die Intervalllänge über den Wischerhebel einstellen. Wischer einschalten. Wischer ausschalten und nach pers. definierter Pause wieder einschalten... die Pausenlänge wird im Relais gespeichert und beibehalten. Dieses müsste man dann in der Heckklappe neben den Wischer einbauen. Dort hat man alle Kabel und Signale ohne gross in der Elt rummwurschteln zu müssen.
Frauchens Twingo 1 Phase 3 Bj. : 2001 Initiale 16V Klima, 160.000 Km (viele kleine Probleme)
Herrchens Chrysler Voyager Bj.1996 3,3 V6, 305.000Km (noch nie Probleme)
12.05.2018, 11:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2018, 11:58 von Broadcasttechniker.)
Liebe Forenneulinge.
Alte Threads (12 Jahre) ausgraben ist in Ordnung. Aber nur mit neuem Input. Ist hier aber gar nicht nötig, denn da gibt es doch etwas... http://www.twingotuningforum.de/thread-22560.html So, ab jetzt geschlossen.
Es bedanken sich: MaKe
Ratlos , Sicherung Scheibenreinigung, Heckwischer, Rücklicht | Hoteyes | 8 | 6.738 |
17.08.2021, 18:26 Letzter Beitrag: hti |
Zentralverriegelung so umbauen so dass es bein Schließen blinkt | bingotwingo25 | 4 | 3.025 |
13.07.2019, 10:21 Letzter Beitrag: bingotwingo25 |
Wischer wasch Intervall | Walli90 | 7 | 4.954 |
12.05.2019, 10:23 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
Scheibenwischer intervall stufe probleme | 60 PS Twingo | 19 | 30.052 |
03.09.2017, 17:51 Letzter Beitrag: Mamuc |
"normale" Klimaanlage auf Automatik nachrüsten/umbauen | baccara71 | 5 | 5.840 |
07.08.2015, 23:22 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
Heizungsgebläse umbauen | Miltzi | 4 | 4.386 |
10.02.2013, 18:19 Letzter Beitrag: Miltzi |
Wischer, Intervall und Ruhestellung geht nicht | zandi | 7 | 18.360 |
22.12.2012, 15:00 Letzter Beitrag: zandi |
Intervall Frontwischer? | Ewing | 6 | 6.746 |
24.11.2012, 19:14 Letzter Beitrag: Norbi |
