trommelbremse einstellen
Guten Abend an alle,
bin ganz neu hier. Hab nen Twingo geschenkt bekommen und bin grad am richten. Nachdem hinten ein Nachsteller defekt war, hab die neu bestellt und eingebaut. Alles nach der Twino Doku eingestellt. Das Problem ist nur, ich bekomm das Handbremsseil nicht gleichmäßig eingestellt. Ich stelle unter dem Handbremshebel die Schraube so ein, dass es auf der linken Seite den Hebel in der Bremsbacke nach 2 Zähnen löst, dabei ist er auf der anderen Seite dann schon 3mm entfernt. Jetzt hab ich das Gefühl dass die Bremsseile unterschiedlich lang sind, da das Seil für die rechte Seite stramm gespannt ist, während es auf der linken Seite noch recht locker sitzt. Hab die Seile von den Haltefedern gelöst, alles gangbar gemacht und mehrmals überprüft. Bremsseile sind nicht verklemmt montiert. Leider hab ich vergessen die Seile abzumessen.
Hab ich irgendwas übersehen??
Hab jetzt beschlossen die Seile neu zu bestellen nur da stehen dann oft verschiedene Längen bei den Seilen. (Länge1/Länge2 [mm]: 1442/1053)
Welche ist jetzt die richtige?
Aso. Das ist ein 93 C3G Twingo ohne ABS. Ohne TÜV und abgemeldet, also auch nur begrenzt Probefahrfähig. Zudem steht das Auto bei meinen Eltern (30km) von mir entfernt. So kann ich nicht mal eben hingehen und schauen.
Gruß sven
sodele, das ganze hat sich erledigt. der twingo ist mir als er auf dem wagenheber stand am schweller in einer länge 30 cm durchgebrochen.. unterm schönen lack war eben viel rost. jetzt hab ich keine lust mehr.
danke und gruß
ZZTwingo1 Handbremse einstellen nach Radlagerwechsel moritz2000 6 4.791 17.10.2024, 10:59
  ABS Sensor Trommelbremse katitreiber640 5 5.427 11.08.2024, 08:05
Letzter Beitrag: tom13
ZZTwingo1 Trommelbremse. Aber welche ist die richtige ? Syntraxx 10 7.953 18.07.2024, 11:27
  Twingo CN0 Trommelbremse erneuern uwe33 33 29.473 06.10.2023, 14:48
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Trommelbremse fest.... e30kid 8 20.197 20.07.2022, 12:15
Letzter Beitrag: Weissnix
ZTwingo2 Trommelbremse Twingo 2 2013 1,2LEV basti78 4 4.093 14.11.2021, 05:34
  Durchmesser der Trommelbremse andi1978 9 11.247 06.02.2020, 20:15
ZZTwingo1 Trommelbremse hinten komplett wechseln. SuMario 25 33.453 05.08.2019, 19:02
