C3G Drosselklappe/Vergaser defekt.....noch zu gebrauchen?
So heute kam ein Päckchen....
supi dacht ich mir, jetzt kanns weiter gehen.
Päckchen auf gemacht.....
und erstmal aus den Socken gekippt!
[Bild: twingo-01121252-eSC.jpg]
[Bild: twingo-01121317-D2r.jpg]
Nicht nur dass der Absender 3€ zuviel Versand abgerechnet hat....
Er hat das Teil in einen viel zu Kleinen Karton gesteckt, nicht richtig verpackt und nu isses hin?!
Meine Frage, ist das Teil jetzt noch zu gebrauchen oder nicht?
Grundsätzlich:
es ist gar nicht Dein Problem, ob es noch funktioniert oder nicht - es ist defekt. Der Versender muss dafür aufkommen und er braucht auch gar nicht mit "das Paket ist versichert, ich reiche das ein" kommen, denn das Versandunternehmen hustet dem was bei nicht korrekt verpackter Ware.
Bei Ebay gekauft? Problem melden, Artikel auf seine Kosten zurücksenden um Geld zurück zu bekommen oder einen gleichwertigen und intakten Artikel fordern und das defekte Teil entsorgen. Auf die Versandkosten würde ich Ihn auch hinweisen, zumindest gibt es ja die Möglichkeit bei "wie zufrieden waren sie mit den Versandkosten" mit nur 1 Stern zu antworten. Streng genommen kann er natürlich sagen "die Kosten sind für Porto UND VERPACKUNGSMATERIAL". Ist also schwammig, streng genommen kann man auch nicht erwarten, dass der Verkäufer Paketband, Kartonage, Füllmaterial und Spritkosten zur Post selbst auf sich nimmt, aber das ist eigentlich so üblich Very Happy
na das mit den 3€ wäre auch nicht das Problem gewesen.
Nur das defekte Teil ist natürlich total Mist.
Zusammengefasst. Du sagst:
Stecker kaputt = Teil kaputt?!
Hi!
Das ist natürlich ärgerlich. Allerdings kannst du die Einspritzdüse Tauschen. Für die Bearbeitung brauchst du das ja nicht. Zum Tauschen einfach die Torx Schraube lösen und die Düse rausziehen.
LG
Sebastian
Jaja, die schlechte Verpackung.
Da könnte ich Bände drüber schreiben.
Wenn es dabei um einen Satz Achschenkel mit Bremsen geht, naja.
Aber da schicken uns Kunden Geräte die 25.000€ netto kosten unverpackt im Pappkarton.
Am besten noch zusammen mit losem Zubehör.
Wo ich Chris zustimme weil ich es aus Erfahrung weiß: Bei mangelhafter Verpackung lehnt der Spediteur jede Haftung ab.
Wo ich widerspreche: Der Transport geht für gewöhnlich auf das Risiko des Anfordernden.
Seltsam aber wahr.
Die Haftung und das Risiko für die Ware geht ab Übergabe an den Spediteur auf den Empfänger über.
http://de.wikipedia.org/wiki/Transportrisiko
Mag bei Ebay anders sein, um so besser.
Was ich leider auch weiß ist die Tatsache, dass beim Transport Stürze aus bis zu 5 Metern Höhe vorkommen.
Hört sich abstrus an, habe ich aber mit OVP und Dummygeräten nachgestellt.
Dabei habe ich die irreversible Kompression und Einrisse der Styroporformteile gemessen.
Bei den dabei auftretenden Beschleunigungen sind böses Beschädigungen nicht auszuschließen, böserweise dem Gerät von außen nicht unbedingt anzusehen.
Ich habe auch schon öfters was super verpacktes bekommen.
Einmal kamen nur Brösel an, war einfach nur in ein Paket reingelegt. Klasse...
Also ich verpacke meine Sachen so, das wenn das Ding vom Tisch fällt nichts kaputtgehen kann,
da die lieben Paketboten die Pakete eh rumwerfen.
(01.12.2011, 18:21)SEB schrieb: Allerdings kannst du die Einspritzdüse Tauschen. Für die Bearbeitung brauchst du das ja nicht. Zum Tauschen einfach die Torx Schraube lösen und die Düse rausziehen.
Danke Smile
aber ich habe leider noch keine einzelne Düse im Verkauf gesehen?!
Die DroKla war jetzt nicht großartig teuer (mit Versand irgendwas um die 10€)
aber ich ärgere mich trotzdem, denn ich mache sowas immer gewissenhaft und so ein Schlunzi kommt mit so einem Mist durch Sad
Da wir aber hier im "Werkstatt-Treat" sind:
ich musste meinen Kleinen diese Woche schon zwei mal überbrücken...
Ist der Twingo einmal aus, will er nicht mehr recht anspringen.
Die Batterie ist etwa ein Jahr alt, Zündkerzen ebenfalls, der Ölwechsel ganz frisch. Sowie der Anlasser (der dreht auch immer fleißig)
Er hat auch kein grundsätzliches Problem beim anspringen (dass tut er eigentlich auch bei Minus Temperaturen noch)
Sein Problem liegt eher darin dass er direkt nach dem Anspringen wieder aus geht!
Das Standgas ist dermaßen niedrig dass er stark rukkelt bzw gleich wieder aus geht und bei wenig Gas geben kurz vorm aus gehen ist. Aber ich kann ja nicht ständig Vollgas geben und an der Ampel die Handbremse an ziehen und aufm Gaspedal stehen bleiben!
Kurzuum bekommt er nun einen neuen Vergaser (gereinigt und bearbeitet) ein neues Poti, die Zündanlage trotz Neuteilen, evtl. eine neue Zündspule?! uuund die Lambdasonde wollte ich auch ersetzen.
Wobei dort das nächste Problem auftaucht.
Meine Werkstatt (wirklich gute Jungs!) weigert sich die bei ebay georderte "Universal-Sonde" ein zubauen. Also mit Autoteile Diener gesprochen... auch im Zubehör gibt es nur welche ohne den expliziten Stecker, den mir eben besagte Werkstatt nicht umlöten möchte. Zu riskant?!
Naja aber was habe ich da für eine Alternative?
Also zum testen hätte ich ja den ganzen Kram mehrmals da.
Kannst ja vorbei schauen wenn es nicht zu weit ist.
LG
Sebastian
Recht Off Topic, muss ich aber loswerden.
Heute einen SQN-4S zur Reparatur bekommen http://www.google.de/search?um=1&hl=en&s...08l0.1l1l0
Das Ding war in 3 Lagen Noppenfolie gewickelt in einem Umkarton.
Ist aus geschätzten 3m Höhe (mindestens) mit der Buchsenseite auf was sehr hartes gefallen.
Am Karton außen nur eine ganz leichte Stanzmarke zu sehen.
Schaden: Seitenteilverschraubungen alle Schrauben abgeschert, Buchsen nach innen durchgedrückt, Frontpanel nach vorne aufgefaltet.
Grausam, locker noch mal über 1000€ zusätzlicher Schaden.
Immer anständig verpacken, und auch dass schützt nicht immer vor Schäden.
puh, das ist wirklich schon hammer!
und immer wieder ärgerlich. Aber man sieht Tag täglich wie mit ander Leuts Dingen um gegangen wird.
Hermes zB lässt die Mitarbeiter mit ihren eigenen Autos fahren oder geliehene Transporter....da überwacht niemand wie die Pakete da rein geschmissen werden.
Da lobe ich mir unseren UPS Mann, der ist ein pinibler Packetestapler Razz
Für das Leerlaufproblem, habe ich mir oben genannte teile nun geordert.... ich mache mich mal dran wenn mir draußen nicht gleich die Finger vor Kälte abfallen Wink
ZZTwingo1 Drosselklappe defekt Kosten 700 Euro ??? Benutzername85 8 38.689 05.10.2014, 11:15
  Zylinderkopfdichtung zwischen 2 und 3 defekt, ist eine kurze Fahrt noch möglich? derSturm 8 11.451 07.04.2014, 14:02
Letzter Beitrag: 9eor9
  D7F Einspritzdüse defekt, wieviele km kann man wohl noch fahren? lelletz 11 29.474 17.12.2012, 20:50
Letzter Beitrag: KevKev1991
  c3g startet schlecht und flammen aus dem vergaser..Hilfe jokertobi 7 10.474 24.10.2010, 08:45
Letzter Beitrag: jokertobi
