Heckklappe schließt nicht richtig
Hey, hoffe Thema ist hier richtig.
Bei den jetzigen Temperaturen schließt meine Heckklappe des öfteren nicht richtig. Heißt, wenn ich sie zu mache und Zentralverriegle lässt sich der Öffner der Hecklappe trotzdem betätigen und sie geht auf. Wenn ichs dann 10 mal probiert habe klappts dann. Woran könnte das liegen und was kann ich da machen?
Danke!
Twingo 16V Phase 3, BJ 2001
eventuell ist eines der kabel zum Stellmotor der Zentralverriegelung gebrochen ....
...bei nem älteren Twingo dürfte die häufigste Fehlerquelle dabei der Bereich sein, wo die Kabel durch den Riffelschlauch von der Karosserie zur Heckklappe geführt werden .. da sind sie halt am oftesten bewegt.
Abhilfe: Riffelschlauch aus Karosserie und aus Heckklappe vorsichtig lösen, im Fahrzeug neue Kabel anlöten und isolieren, dann in die Heckklappe ziehen (Riffelschlauch net vergessen) und auch dort mit den alten Kabeln wieder verlöten und isolieren.
Wenn du einfach die Bruchstelle neu verlötest und isolierts bricht dir recht schnell dasselbe oder ein andres Kabel an der gleichen Stelle wieder .. ist halt da schon "vorgeschädigt".
Wenn du ne Weile Ruhe haben willst ... alle Kabel erneuern, je dicker desto schneller brechen die ...
  Schloss Motorhaube - schließt nicht richtig schlumpii 6 17.297 08.04.2024, 13:21
ZTwingo2 Heckklappe öffnet nicht mehr Zschoper 12 35.924 04.01.2022, 14:04
Letzter Beitrag: miro
  Faltdach schliesst nicht richtig Pitbullix1 1 1.825 02.11.2020, 19:41
  Fahrertür schließt schlecht Wolf Larsen 8 6.887 17.05.2020, 18:35
Letzter Beitrag: panman
  Schloss Heckklappe öffnet nicht mehr Wolf Larsen 3 4.766 15.05.2020, 19:51
Letzter Beitrag: Wolf Larsen
  Heckklappe lässt sich nicht öffnen smeagolfer 9 15.517 09.03.2016, 21:40
Letzter Beitrag: Harald_K
  Kofferraumklappe schließt nicht Franky 3 4.393 09.09.2014, 21:31
Letzter Beitrag: Franky
ZZTwingo1 Faltdach schließt sich beim Bremsen mit einem Schlag von alleine lelletz 3 4.549 26.05.2014, 16:46
Letzter Beitrag: fightersix
