Themen: 117
Bedankte sich: 2
31x gedankt in 11 Beiträgen
Moin,
weiss jemand wie hoch der Verbrauch etwa ist (pro Stunde) im Standgas?
Wäre es problematisch den Motor die ganze Nacht laufen zu lassen oder ist das nicht gerade gut für den ?
Liebe Grüße aus dem Westen Berlins!
Themen: 13
2x gedankt in 1 Beiträgen
Mal neugierig. Warum willst du ihm übernacht laufen lassen?
Gr
Davy
""Treat people the way you want to be treated""
BVB = Borussia Dortmund
Themen: 29
Bedankte sich: 267
159x gedankt in 141 Beiträgen
Wird so zwischen 1-2,5 Litern liegen denke ich mal, also möglich ist es , legal leider nicht
Patrick
Themen: 117
Bedankte sich: 2
Ich müsste die Tage mal nach Hamburg, Frankfurt Main und München... habe mir überlegt ob ich nicht inner Karre schlafe, aber hab keine Lust auf den Kältetod in der Nacht
Edit: Legal, Illegal -> Scheixxegal
Themen: 38
Bedankte sich: 4
97x gedankt in 33 Beiträgen
(07.11.2011, 20:34)Dafkes24 schrieb: Mal neugierig. Warum willst du ihm übernacht laufen lassen?
Ich denke mal weil er nicht erfrierern will. Aber ne dicke Decke mitnehmen, dann klappts besser, braucht kein Sprit und ist Umweltfreundlicher. Außerdem schläft man dann auch ruhiger
Themen: 8
Bedankte sich: 5
1x gedankt in 1 Beiträgen
Nur die harten kommen in den Garten.
ne dicke decke und dicke Socken sollte bei plustemperaturen vollkommen ausreichen. heute morgen um 6 hätten wir noch 6°
Themen: 58
Bedankte sich: 98
145x gedankt in 84 Beiträgen
Isomatte, Schlafsack mit Wolldecke auskleiden, Wollmütze auffe Birne, dann passt das.
Verbrauch liegt bei meinem D4F bei etwa 0,42l/h ohne Verbraucher.
Ich habe zwar keine Lösung,
doch ich bewundere das Problem.
Themen: 11
Bedankte sich: 66
127x gedankt in 88 Beiträgen
Bedenkt bei der Geschichte mal, dass im Standgas der Öldruck sehr niedrig ist!
Das könnte auf Dauer zu Schäden an der Nockenwelle führen, weil dort nur relativ wenig Öl ankommt.
Nicht umsonst gibts für eingelaufene Wellen den Begriff "Taxi-Nocke". Das war früher bei Taxis der Standardschaden, als die Motoren vorm Bshnhof noch dauerhaft liefen. Lieber die Drehzahl etwas erhöhen und mit 1500 Umdrehungen laufen lassen.
Bei einigen Fahrzeugen steht sogar ausdrücklich in der Bedienungsanleitung, dass der Motor nicht länger als 10 min im Stand laufen soll.
Themen: 58
349x gedankt in 49 Beiträgen
(07.11.2011, 21:05)institio schrieb: Isomatte, Schlafsack mit Wolldecke auskleiden, Wollmütze auffe Birne, dann passt das...
... und dicke Socken ...
Klaus
Heide-Twingos
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
...und heißen Grog.
falls du nicht weißt, wie man Grog macht:
man nimmt Rum, Zucker und heißes Wasser und mischt nach folgender Anweisung:
Rum ... muß sein
Zucker ... kann sein
Wasser ... braucht nicht sein
Themen: 58
(07.11.2011, 21:17)Harald_K schrieb: ... man nimmt Rum ...
Ich will ja nicht schon wieder klugscheißen, aber Rum ist nun mal nicht gleich Rum ...
Dabei denke ich an Stroh ...
Klaus
Heide-Twingos
Themen: 58
Bedankte sich: 98
Weshalb liegt hier eigentlich Stroh Rum?
Quatsch. das war was anderes.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
nee, sollte schon ordentlicher Rum sein ....
weiß allerdings nicht, wie hoch da der Verbrauch im Standgas ist
Bedankte sich: 6719
7003x gedankt in 5789 Beiträgen
Ich habe schon ein paarmal im Auto übernachtet, auch bei recht großer Kälte, aber nicht unter Null.
Es wird im Auto wirklich Arschkalt, also wirklich warm einpacken.
Außerdem läuft das Kondenswasser nur so die Scheiben runter, es wird also auch ziemlich nass.
Themen: 69
Bedankte sich: 252
188x gedankt in 117 Beiträgen
(07.11.2011, 21:46)institio schrieb: Weshalb liegt hier eigentlich Stroh Rum?
Man hat mir erzählt dies wäre ein berühmtes Zitat aus einem sogenannten "Schmuddelfilmchen"
Nur Standgas ist fast zuwenig, ich denke da in Richtung Öldruck und Taxikrankheit. Nimm ein Kronkorken, drück den mit den Fingern zusammen und mach den an der Drosselklappe unter den Anschlag vom Gaszug drunter das der Motor mit 1500 bis 1700U/min läuft.
edit: Urlauber51 hat es ja schon geschrieben
