Themen: 2
huhu!!!!
hab da so ein kleines problemchen mit meinem twingo....und zwar er ölt....zwar nicht viel....aber wenn er bisschen länger std hab ich so eine klitzekleine öl pütze vorne direkt unterm auto.....ölstand guck ich regelmäßig nach....da tut sich aber nichts.....
was könnte das sein??? hat jemand vielleicht ein tipp
danke schon mal im vorraus
lg
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
Getriebeöl??
schau mal von vorne unters Auto, da wo das Schaltgestänge im Getriebe verschwindet, obs da ölig ist ....
Themen: 2
ne das tropft da so mehr aus dieser ölwanne raus.....ist das was schlimmes?? bzw wird das viel kosten???
Themen: 13
Bedankte sich: 44
also wenns an der Ölwanne tropft, dann mußte mal schauen, wo es herkommt
entweder tropfts an der Ölablaßschraube (da hilft ne neue Dichtung .. )
oder an der Dichtung Ölwanne-Motorblock
oder es läuft von irgendwo weiter oben runter und tropft nur unten ab ...
das könnte dann die Zylinderkopfdichtung oder die Ventildeckeldichtung sein ...
als weitere "Ölquellen" gäbe es noch die Durchführung der Kurbelwelle bzw. der Nockenwelle, dann käme das Öl irgendwo hinter der Zahnriemenabdeckung vor ...
je nachdem wo die undichte Stelle sitzt, wird es halt teuer oder nicht so teuer ...
Bedankte sich: 6719
7003x gedankt in 5789 Beiträgen
Zwei Standardfehler.
Am häufigsten und am billigsten zu kurieren: Falsche Dichtung der Ölablassschraube.
Eine mit Lippe nehmen.
Auch möglich, durchgerostete Ölwanne.
Hört sich so ähnlich an wie in Brand geratener Feuerlöscher, ist aber leider auch ne Twingomacke.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
hmmm .. das klingt eher nach nem Loch, das auf Höhe der Öllevels in der Ölwanne ist ....
weil die Ölablaßschraube ist ja ganz unten, da müßte es ständig tropfen.
das mit der Neigungsabhängigkeit spricht eher für ein Loch da, wo das Öl bei schief stehendem Motor höher steht als bei grade stehendem ....
oder es sickert doch weiter oben raus, sammelt sich irgendwo und läuft dann erst runter wenn das Fahrzeug passend schief steht ...
Themen: 13
Bedankte sich: 44
nimm dir halt ne Taschenlampe, mach die Motorhaube auf und schau wo es rausölt ....
so aus der Ferne ist alles Stochern im Nebel
