Themen: 17
Bedankte sich: 1
152x gedankt in 109 Beiträgen
wurde denn der benzinunterbrecherschalter nach dem unfall irgendwann wieder gedrückt?
sitzt von vorne gesehen links im motorraum neben dem radkasten.
lg - manfred
Bedankte sich: 6713
6995x gedankt in 5781 Beiträgen
Tja, da der Verteilermotor keinen Crash-Schalter hat, hast du die Zündkabel abgehabt?
Die werden gerne verkehrt angeschlossen.
Wenn bei der Reparatur keine gequetschten Kabel festgestellt wurden weiß ich auch nicht weiter.
Alls Kontrolleuchten machen was man von ihnen erwartet?
Bei IR ZV dran denken dass unbedingt damit geöffnet werden muss (WFS).
Bedankte sich: 6713
Bei defektem OT-Geber kommt kein Zündfunke UND: die Kraftstoffpumpe läuft beim Durchdrehen (Starten) des Motors nicht an.
Was sagen die Kontrolllämpchen?
Themen: 2
so hab mal geschaut... die zündkabel sind richtig aufgesteckt. beim starten leuchten drei rote lampen... öl, batterie und son anderes ding was i nicht kenne... welche sollten denn leuchten? wegfahrsperre ist doch ein punkt der nach paar sekunden aus geht? danke!
Bedankte sich: 6713
Bitte präziser, wie soll man sonst helfen.
Son anderes Ding, mannoman.
Handbremse?
Motordiagnose?
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
sollte nicht Öldruck, Ladekontrolle und Motortemperatur kurz aufleuchten zur Lampenkontrolle??
Themen: 2
ja die drei leuchten während der anlasser dreht... bei der einspritzanlage kommt benzin an, aber die kerzen sind komplett trocken, ist das normal?
Bedankte sich: 6713
Welche drei?
Wenn du es nicht weißt, schau ins Handbuch.
Hast du keines, lade es dir runter.
Bekommst du das auch nicht hin, mache eine Foto und stell's ein.
Hat das dritte Lämpchen vielleicht eine Zackenlinie?
Dann hast du entweder ein kleines Problem (Sicherung, Motorkabelbaumplus nicht fest)
oder aber ein großes, Motorsteuergerät defekt.
@Harald
Ob beim C3G die Übertemperaturanzeige in die POST Diagnose integriert ist wie beim D7F weiß ich nicht.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
also laut Handbuch tut sies ...
Ladekontrolle: son viereckiges Kästchen mit + und - drin
Öldruck: ein Ölkännchen
Temperatur: paar Wasserwellen mit nem Thermometer drüber
gibt dann noch ABS (falls eingebaut)
Themen: 2
es leuchten batterie, wasser und öldruck. hab mich da wohl nicht so verständlich ausgedrückt. sorry! trockne kerzen? ist das normal?
Bedankte sich: 6713
Vielleicht sagst du jetzt mal was du alles ab hattest.
Themen: 2
es war nur der kühler mit lüfter defekt und der beifahrer scheinwerfer... demontiert und neu wieder eingebaut...
