13" T-Lines
Hallo an alle;
Hilfe
ich brauche Hilfe/Rat von euch !!!
ich wollte mir am sonntag 7jx13" T-Lines mit 175/50 draufmachen
und musste nach dem montieren feststellen das sie an der vorderachse
in höhe über dem bremssattel schleifen mein bj.2000,kann da eine spurverbreiterung abhilfe schaffen?????
wenn ja reichen 20mm pro seite
für eure hilfe/rat danke ich euch in voraus !!!!
wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
hat dein Twingo 14 Zoll als Serienbereifung?
Wenn ja, dann kannst du das vergessen, dann musst du auf min 14 Zoll aufrüsten
Hi soweit ich das weiß ist es egal welches BJ der Wagen hat da Intras auf allen Twingos gefahren werden können und auch zur Serie gehörten.
Meines Wissens nach muss nur etwas gebogen werden,habs schon ein paar mal hier im Forum gelesen.. ich suche mal danach und werde den link dann hier im Beitrag posten...
@oldy...kann es sein das du sie bei mir gekauft hattest??
google hat dieses aus dem Forum hervor gebracht...
http://www.twingotuningforum.de/archive/...19003.html
Bitte alles durchlesen dann kommt die Erleuchtung ;O)
Wenn du hilfe brauchst kann ich dir da gerne zu hand gehen zwecks Umlegung des Bremsseiles.
[Bild: widget_40.png]
Hey, denke ich kann dir da weiterhelfen, hab auch diese Felgen + Reifen..das wird der Halter von deinem ABS Sensor sein der schleift. Ich habe ihn einfach ein bisschen "aus dem weg" gebogen und mit Kabelbinder gegen verrutschen gesichert, der hat an der Felge vorher auch geschliffen. Ich empfehle dir das so schnell wie möglich zu machen, ich hab mir so mein abs Kabel durchgeschliffen weil ichs vorher nicht gemerkt habe. Ausserdem erschien mir der abstand zwischen innerem felgenrand und fahrwerk ein bisschen zu knapp und hab noch überall 5mm Distanzen eingebaut..hoffe ich konnt dir weiterhelfen..!?
P.s. mein twingo ist Bj 04. 2000
LG Jürgen
nein Twingohomy
"neuere" Twingo (bin mir nicht sicher ab welchem Bj) haben eine grössere Bremsanlage, daher auch die 14 Zoll als Serienbereifung
Mein Bekannter hat ein BJ 01 und hat das Handbremsseil so wie im Forum beschrieben um gelegt...ich denke es ist ab BJ 2002-3 so das sie mit anderer Bremsanlage Fahren..bin mir aber nicht 1000% sicher
Wie ich gerde gesehen habe hat Jürgen auch ein 2000 Modell ich denke das wird dann bei Oldy genauso sein.
das mit dem Handbremsseil musste ich bei meinem auch machen, allerdings klagt Oldy über ein schleifen an der Vorderachse
wenn er also noch die kleine Bremsanlage hat, wird es so sein wie Boba Dallas schreibt
(16.08.2011, 19:43)Boba Dallas schrieb: Hey, denke ich kann dir da weiterhelfen, hab auch diese Felgen + Reifen..das wird der Halter von deinem ABS Sensor sein der schleift. Ich habe ihn einfach ein bisschen "aus dem weg" gebogen und mit Kabelbinder gegen verrutschen gesichert, der hat an der Felge vorher auch geschliffen. Ich empfehle dir das so schnell wie möglich zu machen, ich hab mir so mein abs Kabel durchgeschliffen weil ichs vorher nicht gemerkt habe. Ausserdem erschien mir der abstand zwischen innerem felgenrand und fahrwerk ein bisschen zu knapp und hab noch überall 5mm Distanzen eingebaut..hoffe ich konnt dir weiterhelfen..!?
danke jürgen,
ich b in nicht gefaren habe sie sofort wieder runtergenommen,ich werde es ausprobieren und ich glaube zur sicherheit werde ich auch spurplatten verbauen.
(16.08.2011, 19:49)Twingohomy schrieb: Mein Bekannter hat ein BJ 01 und hat das Handbremsseil so wie im Forum beschrieben um gelegt...ich denke es ist ab BJ 2002-3 so das sie mit anderer Bremsanlage Fahren..bin mir aber nicht 1000% sicher
hallo twingohomy,
genau es waren deine, ich habe ABS das wird es sein.
das handbremsseil habe ich auf beiden seiten nach innen fixiert
und hinten ist es auch OK
Dann muss der Sensor etwas versetzt werden...ist aber kein Problem das sind nur kleine Schritte.
Im normal fall braucht man dann keine Spurplatten..das kann man machen wenn man der Meinung ist das es etwas eng wird ;O)
@Oldy das war das erste Treffen zwischen Twingofahrern bei mir^^
Bis zum großen wird mein Auto dann hoffentlich fertig sein.
Jünger als Baujahr 2001 und 13" Serienbereifung: 13" T-Lines
Älter als Baujahr 2001 und 14" Serienbereifung: 14" T-Lines
Ist ne einfache Regel.. und fast gar nicht kompliziert. Wenn man eine 14" Serienbereifung hat, dann kann man keine 13 Zöller draufmachen.. der Twingo meiner Frau ist von 2001 und die kleinen T-Lines passen da definitiv nicht drauf.
Bei meinem (96) musste ich die ecken vom Stoßstangenträger etwas abschneiden da er da Trotz Fahrwerk mit einer 3 Person aufgesetzt hat
serienbereifung ist auch 13" fahre aber dauerhaft 165 /14 " ( eingetragen) und die 175/50/13 7 J T-Lines stehen bbei meinem auch ein kleines stück raus...mir fehlt nur ein Gutachten und 2 neue Reifen....
(17.08.2011, 08:05)Rowdy schrieb: Bei meinem (96) musste ich die ecken vom Stoßstangenträger etwas abschneiden da er da Trotz Fahrwerk mit einer 3 Person aufgesetzt hat
Hast du kein Gutachten? Gab es das hier nicht zum Download. Sonst könnte ich eins rüber schicken.
Peter Scholl-Latour
Toby87 war schon so Freundlich und hat mir ( grade im Momment) eine Zukommen lassen
danke dir aber auch das du mir damit helfen wolltest
Übrigens: Baujahr 2001 beginnt September 2000 Wink
Ab da: Große Bremsanlage -> 14"-Felgen -> nix mehr 13" ...
[Bild: detailcaijqvfuf3.png]
  Teilegutachten t- Lines nicht mehr gültig jameiomei 31 46.283 20.04.2013, 20:22
Letzter Beitrag: 9eor9
  Technic Design T-Lines Teilegutachten als pdf zum Downloaden Twingohomy 5 11.067 15.07.2012, 20:12
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Frage zur Bereifung bei T-Lines 14" TobeY 7 6.373 29.04.2012, 10:54
  Intra t-lines 7x13 h2 ET 23 + Fk Fahrwerk 30/30 Doncrawallo 13 14.064 24.04.2012, 21:05
Letzter Beitrag: DerKlausi
  15" t-lines Fabi-b 16 19.161 19.08.2011, 22:14
Letzter Beitrag: Oliver
ZZTwingo1 Mögliche Reifenkombis für 14'' T-Lines HeikoCool 19 21.726 26.07.2011, 16:38
Letzter Beitrag: Muchi
  Intra T-Lines 7x13 mit 195/55 R13 = keine Tachoangleichung mehr notwendig? twinpatty 8 10.244 02.06.2011, 20:55
Letzter Beitrag: RölliWohde
  twingo phase3: reifenfrage(n) für t-lines Twingo2003 5 6.367 08.04.2011, 19:23
Letzter Beitrag: Twingo2003
