Wieviel Sprit
Keine Ahnung ob das hier richtig ist oder ob das jemand weiß:
Wieviel Sprit wird eigentlich pro Zylinder pro Umdrehung verbrannt ?
Ratlos...wie meistens
Kein Twingo RS Bj.2009 mehr
jetzt
Audi S6 mit S8-Motor
5204 ccm Hubraum, V10
Wofür muß man das wissen ?
Ich vermute mal, da es ja eine elektonische Einspritzung ist, wird sich die eingespritze Benzinmenge ständig ändern bzw. wird dem Lastfall über die Steuerung anpasst.
Aber versuch es doch mal so....
1.) Auto volltanken.
2.) lass dein Auto 1 Stunde im Leerlauf laufen
3.) wieder volltanken und den Verbrauch notieren
4.) Gucken wie hoch dein Auto im Leerlauf dreht.
5.) rechnen.....
z.B.
Werbrauch 0,8 l/Std.
800 U/min. = 48.000 U/Std.
Also...
0,8 l/Std. : 48.000 U/Std. : 4 Zylinder = 0,00000416 l = 0,00416 ml/Umdrehung/Zylinder
Aber nochmal...wozu das Ganze ???
mfG,
Matze
(04.08.2011, 13:22)Mckilroy schrieb: Wofür muß man das wissen ?
Wissen muss man das nicht, es interessiert mich einfach nur.
Aber tatsächlich, an die elektronische Steuerung habe ich nicht gedacht, ... einfach vergessen - danke für den Rechenansatz
jetzt
also du verbrennst pro Zylinder den Hubraum geteilt durch 8 bei einer Umdrehung der Kurbelwelle.
um einen Liter Sprit zu verbrennen braucht man etwa 11000 Liter Luft (bei lambda=1, was ja sein sollte..)
übrigens - das ist genau genug, daß man mit der Methode "Zähle Umdrehungen der Kurbelwelle" eine Tankuhr bauen kann ....und die funktioniert sogar. Vorteil der Lösung ist, daß man ohne Tankgeber auskommt. Sie hat lediglich den Nachteil, daß man immer Volltanken muß. Hab so ne Uhr für Quads und Motorräder (relativ kleine Tanks, da stört das Volltanken nicht) entwickelt ...
@twingotrilogologe:
Die Werkstatt soll dein Auto ans EOBD2 anstöpseln und die Motorelektronik auslesen.
Irgendwo sollten sie den Messwerteblock finden indem die Einspritzmenge pro Zylinder angezeigt wird und zwar so gut wie immer in Echtzeit.
  Motor ohne Sprit - nach Wechsel Zahnriemen hennes-os 4 1.827 10.09.2023, 09:56
Letzter Beitrag: hennes-os
ZZTwingo1 Twingo nimmt beim Anlassen nur kurz sprit, dann geht er aus LeGoeky 9 3.367 15.04.2021, 05:43
ZZTwingo1 Motor springt nach Inspektion nicht mehr an, vermutlich Sprit? rubber-duck 12 8.876 02.09.2018, 17:38
  sprit sparen Thomas_Reiter 224 127.117 03.08.2018, 07:51
Letzter Beitrag: Blue16V
  Motor springt nicht an. Funke Ja - Sprit ja icekobra 23 14.260 11.10.2017, 20:03
Letzter Beitrag: cooldriver
  Wieviel KM schafft ein Twingo 1 AndiF 5 5.397 04.04.2015, 21:22
Letzter Beitrag: AndiF
  Motor ruckelt, gepanschter Sprit? Tschechien Nicky 3 5.813 17.11.2013, 19:13
Letzter Beitrag: KevKev1991
  kein sprit kommt durch die einspritzdüsen machatschek 5 7.699 28.02.2013, 05:30
Letzter Beitrag: machatschek
