Phase 3 - Lautsprecher Hinten / Radio EQ Problem
hey hey
hab direkt mal zwei fragen an euch
undzwar wüsste ich gerne, wie ich am besten zwei 16er mitteltöner hinten in meinem phase 3 twingo verbaue. diese kleinen zylinder sind ja leider nur für den twingo bis 99 und in die hutablage würd ich niemals was einbauen. nur blöd, mir jetzt keine stelle für so ne boxe einfällt.
gibt es dazu irgendwelche blenden mit lautsprecher haltungen etc.?
dazu hab ich noch ein kleines problem mit meinem jvc kd-r512 (bzw. 511) radio. hab schon in der bedienungsanleitung geschaut, aber da wird leider nicht drauf eingegangen. undzwar will ich den eq für die boxen und den eq für den subwoofer getrennt haben.
ich will ja natürlich kein bass in den hoch- und mitteltönern, vorallem weil der ton ja selber recht kacke wird und auch schnell anfangen zu kattern.
kennt sich einer mit den jvc radios aus? hoffe das ist möglich, wär irgendwie blöd wenn der eq nur zusammen mit allen lautsprechern und sub funktioniert
(14.06.2011, 16:22)El_Cojones schrieb: hey hey
Komplett bescheide die Idee klinkt meist fürn hintern.
(14.06.2011, 16:22)El_Cojones schrieb: dazu hab ich noch ein kleines problem mit meinem jvc kd-r512 (bzw. 511) radio. hab schon in der bedienungsanleitung geschaut, aber da wird leider nicht drauf eingegangen. undzwar will ich den eq für die boxen und den eq für den subwoofer getrennt haben.
Wieviele ausgänge hat dein Radio an mein Clarion hab ich 6 und kann ziemlich viel einstellen auch den Subwoofer.
Hab mir das Radio angeschaut Subwoofer sollte man einstellen können.
Vll in der ganzen "eile" überlesen ? Wink
Real Drive is R Drive
warum bescheidene idee? die lautsprecher liegen schon hier, die werden deswegen auch auf jedenfall verbaut Very Happy
chinch ausgänge hat der leider nur ein paar und da hängt der sub dran. da gibt es eine option, da kann man den bass der bassbox selber einstellen, aber der eq funktioniert so wie ichs gemacht habe für lautsprecher und sub zusammen.
das problem ist halt, dass bei der eq der bass runtergestellt ist (damit sich die boxen anständig anhören) und der sub deswegen nur nen angenehmen bass dazugibt. wenn ich den fader in richtung bass gebe wird der ton merkwürdigerweise total dumpf.
hab nochmal geschaut und find echt keine option, den eq getrennt einzustellen. ist zwar nur nen günstiges radio, aber das hätte ich schon irgendwie erwartet. hoffentlich gibts da noch nen trick
Was erwartest du von som Billigen radio?
Lautsprecher hinten ist mist.Das bringt null und hört sich kacke an. Hol dir lieber doorboards und pflanz die nach vorne.
Diese ganzen ich brauch hinten lautsprecher für den Bass oder so etc. ist einfach mist.
Und getrennt einstellen ist hier auch nicht unbedingt drin,auch über nen trick nicht.
Das höchste,was du tun kannst,ist dir ne vernünftige endstufe holen,da dann das frontsystem dran hängen und dann ordentlich einstellen an der stufe. Oder eben nen besseres Radio nehmen.
Wenn du nur ein Pre out hast,entscheide dich in dem fall entweder für eine 4 kanal oder nen splitter. Kannst damit dann 2 endstufen an den einen pre out machen.
Einstell technisch ändert sich am Radio dadurch nichts. Aber,du kannst die lautsprecher vernünftig einstellen am Radio und an der stufe.Den bass kannst dir dann so regeln,an der stufe,wie es gefällt. Was du noch machen kannst,wenn dir der bass mal zu viel ist,nen Pegel Regler verbauen. Gibts bei ebay für 15 euro und tut seinen dienst.
PS
Dein Radio hat den Chinch out für rear oder sub konzipiert. Wenn du den sub laufen hast,ist der bzw der ausgang einstellbar.Aber ich vermute mal nur im pegel selbst.
war mir klar, dass die "hinten lautsprecher sind sinnlos" debatte anfängt, hab aber nicht dannach gefragt wie sinnvoll die sind, sondern wie ich die einbauen kann Very Happy
wegen dem phase 3 kann ich schon werksmäßig lautsprecher in die tür einbauen.
naja, sowas hab dann doch schon irgendwie erwartet. dachte so ne eq funktion wär elementar, hab mich wohl getäuscht. jetzt weiß ich warum so viele den bass auch über die normalen lautsprecher laufen haben. das dröhnt bei denen immer so mega Mist Very Happy
nen neues radio zu kaufen kommt erstmal nicht in frage, das hier hab ich erst seit einigen wochen.
hab sogar zufällig nen 4kanal endstufe verbaut. hmm, das frontsystem dranzubauen und den bass darüber zu regeln bin ich nicht gekommen.
und mit dem letzten satz kann so stehen bleiben. kann darüber nur den sub komplett den saft abdrehen
du hast lediglich nen 3band parametrischen.Ergo eigentlich keine einstellmöglichkeiten
nagut, dann ist ein teil ja schonmal erledigt. auch wenn nicht so ganz erfolgreich. naja was solls
wenns hinten unbedingt sein muss,hau da lediglich coaxe rein.Alles andere ist Geld verschwendung.
Also entweder jetzt selber bauen oder die aufsatz "gehäuse" ordentlich integrieren.
Meiner meinung nach besser weg lassen Wink
hi ...wenn dein radio nicht trennen kann ...wäre vll. ne weiche zum LS zwischenzuschalten eine möglichkeit ?!
@zion ne coaxe?
man kann die dinger also bearbeiten, so dass die nachher trotzdem passen? gibts da nen thread oder anleitung zu?
@dezir wie meinste das? noch nie damit gearbeitet. wenn man darüber den lowpass, wie bei nem verstärker, runterdrehen kann, wär sowas perfekt.
das musst du schon selber machen,solange bis es passt.
Coaxe= Coaxial. Das sind dann Hoch-Mittel-Tieftöner in einem. Da hast du in der mitte den hochtöner.
Für hinten reichts,wenn mans braucht.Auch Als center eigentlich gut verwendbar.Aber das lassen wir hier mal außer acht.
Wenn du Coaxe drin hast,haben die ne art weiche integriert,meist in form eines Folien Kondensators.Da ist dann nichts mehr mit weiche zuschalten bzw zwischen schließen.
Es gibt durchaus aktive weiche,die kosten aber wieder.
Wenn du es richtig machen willst,nimm nen ordentliches 2 Wege System für vorne,ab an die endstufe(nicht radio) damit,bisschen dämmen,ordentlich einpegeln und du hast was vernünftiges.
achso, so ein coaxe-2wege system für hinten hab ich eh gekauft.
was haben diese aktiven weichen für vorteile? weis eigentlich überhaupt nicht, wofür die da sind. hab bei meinem alten twingo selbst vorne nur coaxe drin gehabt.
ne kurze frage wegen der 4channel endstufe. den sub hab ich jetzt mit channel 1und2 überbrückt. wenn ich jetzt die frontlautsprecher an channel 3 und 4 anstecke, verliert der sub an leistung oder sind die getrennt voneinander? optisch zumindest sind sie es. ist ein älteres modell von magnat, bestimmt schon 5-6jahre alt. model kann ich grade nicht frei sagen, könnt ich morgen nochmal nachschauen, wenns wichtig ist.
Die älteren Magnat sind in ordnung. Sind auch ein paar sehr feine stufen dabei.
Guck erst mal,wenn du brückst,welches kanal paar auch für den sub ausgelegt ist. Da gibts durchaus unterschiede.
So gesehen sind diese getrennt,ja.
Was du da an Leistung verlierst,ist nicht wahrnehmbar für dich.Das bewegt sich in kleineren bereichen.UNd das merkst du einfach nicht.
Achte nur darauf,das wenn du brückst,auch die impedanz von der stufe und dem woofer zusammen passen.
channel 1&2 haben genau die gleichen einstellmöglichkeiten wie channel 3&4
woran soll ich erkennen, welcher genau für den sub ist? ich glaube, dass ich das mit nem schalter auf hochpass bzw. tiefpass einstellen kann.
achso, dann ist ja okay. nur das wegen der imedanz (?) wie check ich das?
u.a hätte das kanalpaar dann nen Subsonic zum beispiel.Sonst mal nach der anleitung für deine stufe suchen.
Das hängt von deinem Sub/der Subs ab.
Musst du mal gucken,was für einen du hast.Ich gehe aber mal von aus,das es bei dir passt.
Wie gesagt,pack deine vorderen lautsprecher an die endstufe.Übers radio bringts einfach nicht.Dein Radio bringt maximal 10-14 watt sinus pro kanal.Nachrüstlautsprecher brauchen bedeutend mehr um sauber zu laufen.
Les dir mal folgende Threads durch
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...5&thread=2
http://www.twingotuningforum.de/car-hifi...18227.html
  Ersatz für Lautsprecher Twingo I Phase I MightyMuecke 18 4.819 19.04.2023, 08:37
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Twingo Phase 4 BJ05 Lautsprecher problem hilfe :/ Christianz18 12 9.002 05.02.2021, 11:13
Letzter Beitrag: Christianz18
ZTwingo2 Radio Signal vom original Radio Twingo 2 (facelift) RS DaNorli 4 7.888 01.03.2019, 09:51
Letzter Beitrag: Hombre
ZZTwingo1 Original Lautsprecher beim Twingo defekt / Neue Lautsprecher einbauen babi_89 40 37.356 16.09.2018, 15:06
Letzter Beitrag: Orange
  Radio Problem rpmac1 3 4.847 02.02.2017, 15:57
Letzter Beitrag: rpmac1
  Lautsprecher hinten sinnvoll/nötig? Sunwaver 11 14.994 28.05.2016, 11:30
Letzter Beitrag: onkel-howdy
  Technisches Problem mit meinem Radio Patrick-RS 15 12.040 24.02.2016, 09:27
ZZTwingo1 Lautsprecher an Radio anschließen Maxatmaxy 8 9.185 27.07.2015, 11:56
Letzter Beitrag: Maxatmaxy
