Haben alle 1.2l 16v 75 PS den gleichen Luftfilterkasten?
Abend!
Meine Eltern haben noch von ihrem Twingo einen Sportluftfilter von Green im Keller liegen.
Weis jemand von euch ob alle 1.2l 16v 75 ps den gleichen luftfilterkasten haben?
Würde diesen gern verkaufen.
Es war ein 1.2l 16v 75 ps das genaue Baujahr weiß ich leider nicht, müsste so 2002 - 2004 gewesen sein.
Hier mal der link von green zu den filtern.
http://shop.green-filter.de/index.php?ca...c96ia6nt72
Hier noch die bilder vom Twingo und Filter:
Twingo:
[Bild: twingo-03003559-yvw.jpg]
[Bild: twingo-03003207-dZY.jpg]
[Bild: twingo-03003247-3SN.jpg]
Filter:
[Bild: twingo-02224711-329.jpg]
[Bild: twingo-03003331-xDt.jpg]
[Bild: twingo-03003456-Kvy.jpg]
Mit freundlichen Grüßen EX - G Fahrer
Walter Röhrl: "Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen." Twisted Evil
Nimm die Maße des Filters und dann schau bei Green in der Liste (vom Twingo), welcher Typ die gleichen Maße hat. Dann hast du zumindest mal die Hersteller-Nummer (ich weiß nicht mehr, ob die auch irgendwo am Rand auf dem Filter steht).
Tag!
Abgemessen hab ich schon.
Masse oben:
Länge: 180mm
Breite: 75mm
Höhe: 25mm
Also am Rand stand keine Nummer.
Hab leider keine Masse auf der Seite gefunden.
Wenn man nach der Racimex Seite geht, dann würde der hier baugleich sein:
Twingo I 1.2i (Plattenfilter 185mm Länge) 60/75 PS 8/04-6/07 33-2860
http://www.racimex.de/content/de/quickfi...zeigen.y=6
Dann kansnt du schauen, bei welchem Modell also der K&N Filter Nr. 33-2860 passt, da er baugleich zum Green Filter ist.
danke
Dan müsste es ja der sein
http://shop.green-filter.de/product_info...c96ia6nt72
und nicht dieser oder?
Bilder sind hochgeladen Wink
Dein Luftfilter ist für die Motoren von 2000 bis 2004. Ab 2004 wurde dann ein Luftfilter von ca. 36cm Länge verbaut. Dieser Motor hat dann schon den großen schwarzen Resonanzkasten über den kompletten Motor.
Vielen dank danke
  luftfilterkasten beim twingo 2001 Andreas21 10 16.387 15.12.2014, 18:34
Letzter Beitrag: Andreas21
  Immer die gleichen elektr. Außenspiegel von BJ 1995-2004? TwingoCO 3 4.316 12.06.2012, 18:52
Letzter Beitrag: natan
  Was könnte mein Twingo nur haben ?? Kete84 11 10.993 18.11.2011, 18:46
  Luftfilterkasten Deckel BJ 97 Klammer kaputt helvetia 4 6.517 20.07.2008, 12:51
Letzter Beitrag: helvetia
