Themen: 3
Moin erstmal,da bei mir in der Fahrertür einer versucht hat zuparken,muß ich sie leider tauschen.Ich wollte mir eine vom Schrotti holen,worauf muss ich achten ? meiner ist Bj 2003 passen andere Bj auch oder nur dieses ?
Themen: 31
Bedankte sich: 31
164x gedankt in 148 Beiträgen
Passen würden die von allen Phasen aber die Türverkleidungen vom Phase3 ist anders.
LG Olli
Themen: 3
wenn ich die Tür also komplett nehmen würde(mit Türverkleidungen) wäre es also egal welches Bj?
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
Ich wäre dennoch vorsichtig.
Die allerersten Twingos hatten keinen Seitenaufprallschutz (Rohr in der Tür).
Die Phase drei hat einen Dorn am Gelenk, der in die A-Säule eingreift.
Dort sitzt ein Plastikstopfen.
Das stabilisiert die Tür wenn wegen Unfalls das Gelenk bricht.
Phase 1 Tür könnte also an Phase 3 passen, umgekehrt nicht.
Andererseits ist das Scharnier auf beiden Seiten geschraubt und kann somit beibehalten werden.
Themen: 1
Bedankte sich: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
sorry das ich diesen alten Thread nochmal aufmache, aber er passt thematisch gut zu meinem Anliegen.
Ich habe auch das Problem mit einer defekten Fahrertür in meinem Twingo I Bj. 11/2001, also Phase 3.
Eine Ersatztür, sogar in gleicher Farbe!, habe ich gefunden, allerdings aus einem 97er Twingo Phase 1.
Nach durchlesen des Threads bin ich jetzt unschlüssig, ob die Tür passt.
Kann mir hier jemand sagen ob es passt, oder worauf ich bei der alten und neuen Tür achten / vergleichen muss?
Vielen Dank im Voraus!
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Passt nur wenn du die Verkleidung mit übernimmst, sprich die Lautsprecher fallen weg.
Siehe hier
(04.04.2014, 20:41)Broadcasttechniker schrieb: ...Das Fahrertürschloss habe ich noch mit Sprühfett traktiert, das geht jetzt leidlich.
Die Fahrertür hat sich übrigens als brutal angepasste Phase1 Tür entpuppt.
Dennoch, für das wenige Geld war das ein guter Kauf.
Würde ich nicht machen.
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Dann geht es.
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Ich werde berichten wie es lief.
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Wir haben heute die Türe gewechselt. Von Phase 1 in Phase 3 zu übernehmen war wirklich kein Problem. Nur der Fensterhebermontor hatte einen anderen Stromstecker. Da werde ich noch etwas basteln oder den Motor aus der alten Türe ausbauen.
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Da gibt es fertige Adapter die meist bei neuen Motoren mitgeliefert sind.
Beispiel
https://www.ebay.de/itm/143663039237
Weiß aber nicht welche Richtung.
Ich würde da allerdings auch eher was stricken.
