Chinch Kabel verlegen
Hallöchen erstmal,
hab ein twingo baujahr 2006 ich will eine endstufe einbauen könnt ihr mir da ein paar tipps geben wie ich mit dem kabel von der batterie in den innenraum reinkomme..??
muss ich da ein loch in die karroserie bohren oder so wie ich es gesehen habe gibts da eine gummi dichtung kann man da auch durch?Rolling Eyes
Moin,
ich weiß nicht wies hier gemacht wird, aber ich bin durch den linken Außenspiegel gegangen. Von der Batterie in den Kotflügel, und von da durch den Außenspiegel nach innen.
Du meinst sicher Powerkabel.
Cinch-Kabel gehen nur vom Radio an die Endstufe.
(10.02.2011, 15:01)Drummermatze schrieb: Moin,
Also das ist ja mal richtig umständlich. Es gibt im Motorraum hinter der Batterie einen plastik deckel den kannst du mit nen großen schraubendreher zuseite biegen und dann da dein kabel durch legen. Dann bist direkt im fußraum von der fahrerseite und dann auf der fahrere seite auch nach hinten gehen!!! ganz wichtig weil dann kannst du die Chince kabel auf der Beifahrere seite verlegen. Das wichtig weil die dürfen NIE zusammen verlegt werden ansonsten bekommst kein gutes Signal nach hinten.
Fals noch fragen hast frag einfach dann
Lg
Sebastian89
Und wie hast du das dann wieder abgedichtet, sodass keine Nässe reinzieht?
Richtig man sollte drauf achten Powerkabel und Cinchkabel getrennt zu verlegen.
Ich hatte aber auch noch nie Probleme wenn die zusammen lagen.
(10.02.2011, 15:29)Drummermatze schrieb: Und wie hast du das dann wieder abgedichtet, sodass keine Nässe reinzieht?
Das geht von alleine wieder zurück. schaus dir mal an dann siehst du was ich meine
Lg
Sebastian89
Richtig, so habe ich es auch gemacht...
Gummistopfen mit einem dicken Schraubendreher durchstochen(bitte mit Gefühl sonst zerschießt du dir noch den Kabelbaum) in das Loch das Powerkabel reingefummelt(eventuell mit was rutschigem einschmieren, dann flutschst besser). Wenn du dich dann in deinen Fahrer Fußraum legst und das kleine Klappfach rausmachst links neben dem Lenkrad und mit der Taschenlampe an den Sicherungen vorbei leuchtest siehst du einen ähnlichen Stopfen nochmal, den zurseite drücken und das Powerkabel in Innenraum legen.
Von dort dann unter den Seitenverkleidungen(sind nur gesteckt) nach hinten ziehen...
Sche** Fummelarbeit, bin fast daran verzweifelt...Evil or Very Mad, aber wenn du das Kabel erstmal durch die Stopfen hast gehts ruck zuck...
LG Jürgen
das hört sich schon besser an danke für die hilfe
also so wie ich das richtig verstanden habe im motorraum ist eine dichtung dich mach ich zur seite steck den kabel dadurch..
und dan geh ich in den innenraum, gucke unten in den fußraum und sehe den kabel den ziehe ich dan an der seite nach hinten
richtig?
so das hab ich jetzt verstanden ich hab aber noch ne frage wie mach ich im innenraum unten die seiten ab ?? ich sehe keine schrauben nix...
was genau willse denn "abmachen" ?
Wenn du die Seitenverkleidung unter neben den Sitzen meinst, die sind nur geklippst, mit etwas kraft gehen die ab, fang unterm amaturenbrett an der rest geht fast von alleine
MfG Prod
In gedenken an ...
Mein Twingo
Shaun-Sound XD
die verkleidung ist nur gesteckt nicht verschraubt die kannste einfach abziehen
danke für die hilfe!!!Smile
Du musst die Gurthalterung mit nem Torx abschrauben, und dann wie schon beschrieben die verkleidung abziehen.
Gruss black-devil
naja müssen muss man das ja nicht unbedingt das kabel bekommt man da auch so rein Wink
thx...
  pluskabel im rs verlegen waldfee 22 43.862 04.07.2018, 16:20
Letzter Beitrag: CubasDictator
ZZTwingo1 Kabel von außen nach innen verlegen Snowman 3 6.731 02.09.2017, 13:43
  Twingo 2 2009 gt pluskabel verlegen BubiJack 1 4.810 01.08.2015, 22:32
ZTwingo2 Twingo 2 GT Kabel verlegen Bina305 1 4.468 23.02.2015, 11:58
Letzter Beitrag: lowmega
ZZTwingo1 Wie Kabel verlegen? Venom555 22 41.841 17.12.2014, 07:54
  ISO-Chinch Adapter Serkan2010 4 6.974 26.06.2014, 14:12
Letzter Beitrag: Serkan2010
ZZTwingo1 Kabel verlegen ? enees39 9 14.091 06.08.2013, 07:45
Letzter Beitrag: dieselboss
ZTwingo2 subwoofer kabel verlegen - pls fotos ! blauer_blitz 3 6.316 07.06.2013, 07:29
Letzter Beitrag: blauer_blitz
