Störung der Elektrik leuchtet auf Radio geht aus...
ich habe ein Problem...
ich habe heute mein neues Radio verbaut ( Sony DSX-S100) und ab und zu geht es während der fahrt aus Motor zuckt einmal Störung der Elektrik leuchtet auf und dann geht das Radio wieder an und der bass ist weg.....
was kann das sein ? ich bekomme echt die Kriese....
hat keiner einen tipp? Sad
jo,
dann erzähl doch mal wo du den strom für den bass abgegriffen hast.
Wie hast du das radio angeschlossen?
- SQ - only Dreams r nice`r
also + für den bass kommen von der Batterie!
und das Radio habe ich ganz normal mit den Steckern angeschlossen?
das einige was ich gemacht habe was aber bei meinem alten Radio kein Problem war ist das ich das gelbe kabel (Antenne strom) vom Kabelbaum des Autos einmal durchgeschnitten habe und das remote mit angeschlossen habe...
Schließ mal das Remote (so wie es sich gehört) an das blau/weiße Kabel im Kabelbaum des Radios an.
meinste das hat damit was zu tun? weil das hat ja beim alten Radio auch nichts gemacht!?
Ich vermute dass du irgendwo einen Wackelkontakt hast und deine Zündleitung (gelb) irgendwo auf Masse gezogen wird.
Deshalb würde ich alles, was dort drin ist (=Remotekabel) auch entfernen.
ZZTwingo1 Störung der Elektronik Lampe DennisBAZINGA 6 6.244 01.12.2018, 18:29
  Twingo Original Radio geht nicht an TheLaFreak 4 4.424 27.02.2018, 14:18
Letzter Beitrag: alfacoder
  Twingo hat kompletten Ausfall (Elektrik usw.) Lahja 5 5.562 07.10.2011, 22:07
Letzter Beitrag: happytwiggi
  Elektrik oder Motorprobleme ? sha-dj525 1 2.335 10.03.2011, 17:19
Letzter Beitrag: sha-dj525
  HILFE Abgaslampe leuchtet, Auto geht aus! jenni 3 5.549 19.04.2010, 19:43
