Sturz Einstellschrauben - Erfahrungswerte?
Hallo Leute,
hat jemand von euch schonmal solche Teile verbaut?
Überleg gerade mir welche zukaufen, muß da noch mit meinem TÜV Prüfer Rücksprache halten.....
http://www.sandtler.de/katalogangebote/f...nstell.htm
Gruß Pi
Bei manchen Gewindefahrwerken sind die sogar serienmäßig dabei.
Macht auf jeden Fall Sinn, wenn nach der Tieferlegung der Sturz nicht mehr stimmen sollte.
Der Sturz lässt sich bei extemen Tieferlegungen auch wesentlich einfacher und schneller korrigieren.
*Rundfeile schnapp*
verbaut ja. zum einstellen braucht man aber ne eektronische achsvermessung... weil 0,2° unterschiedlich hat man schnell eingestellt und das fahrverhalten leidet dann mehr als es bringt....
z.b. linkskurve mit grinsen im gesicht und rechtskurve is etwas doof... nebenbei steht dann das lenkrad noch nach links beim gradeausfahren...
heist also bei mir in der gegend zumindest:
50€ für die schrauben
50€ fürs vermessen und einstellen... bei ein paar testläufen is man schnell bei ein paar hundert €... da muss man dann sehen was man davon hält...
Hab mir welche von Reichhardt geholt. Sind eingebaut und leicht negativ eingestellt, also der Sturz.
Welche Werte genau, müsste ich im Achsvermessungsprotokoll checken.
Reifen fahren sich normal ab....,
Räder standen auch optisch zu sehr im positiven Sturz nach Fahrwerksveränderung...
Aussage von Renault, Sturz kann man so net verstellen. also Sturzeinstellschrauben verbaut....
Kann mich net beklagen....
Gruß an Alle...
Ich hab mir nach meiner Tieferlegung und miserabler Achsvermessung Very Happy
auch diese Exzenterschrauben von Reichard gekauft.
Nach dem Einbau zum Nachmessen gefahren und zufällig 1a eingestellt^^
Der TÜV Prüfer hat nichts gesagt...wieso auch, ist ja n Gutachten dabei.
Und fürs Vermessen hab ich 19€ bei Reifen.com gezahlt. Eine Einstellung fiel weg, da die werte gut waren, aber wären laut Mechaniker auch nur ca. 20€ gewesen.
Kann die Dinger nur empfehlen, obwohl ich bei 50€ für die kleinen erstmal schlucken musste.
  Spur und Sturz-Verstellschrauben für sportliches Fahren Fatum 97 62.687 05.04.2020, 01:55
Letzter Beitrag: Fatum
  RS Sturz Erfahrungswerte? kloiHeini 14 14.223 04.04.2017, 12:25
Letzter Beitrag: kloiHeini
  Sturz - Einstellschrauben Day 14 26.806 02.05.2011, 10:37
Letzter Beitrag: Twingo Pi
  Twingo1 Negativer Sturz Ampelhinroller 2 4.230 05.05.2010, 19:28
Letzter Beitrag: Ampelhinroller
